zaphorg Geschrieben: 30. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 Moin zusammen,Ich habe mir einen Tempomat eingebaut, soweit wunderbar. Hin und wieder bleibt er aber trotz Tritt auf das Kupplungspedalauf Drehzahl. Habe den Kupplungsschalter mehrfach nachgemessen - er schaltet einwandfrei und zuverlässig. Der Spalt am Baudenzug ist gemäß EBA zwischen 1-2mm. Eine Beobachtung: wenn der Tempomat hängen bleibt, spüre ich beim durchdrücken des Gaspedals einen leichten Wiederstand. Wenn ich diesen überwinde, dann geht der Tempomat aus. Das ganze passiert sporadisch, will heißen: in 90% der Abschaltungen des Tempomats geht er einwandfrei aus, bei 10% ist dann der Wiederstand da und die Drehzahl bleibt. --> hat jemand einen Tipp? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 30. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 Motorhauben-Dämmmatte von einer anderen Motorversion nachgerüstet? Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 30. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 auch gerne im angebot: der bowdenzug bzw. der weisse plastik-schnuffi davon ist nicht richtig in der halterung arretiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 30. Juni 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 Müsste man bei zu dicker oder nicht korrekt sitzender Dämmmatte nicht irgendeinen Abdruck sehen, wenn man die Haube frisch aufmacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 30. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 Müsste man bei zu dicker oder nicht korrekt sitzender Dämmmatte nicht irgendeinen Abdruck sehen, wenn man die Haube frisch aufmacht? Das kommt wohl drauf an, wie stark der Bowdenzug an der Dämmatte scheuert...Scheinbar hast Du eine Dämmatte nachgerüstet... Ich würde sie einfach mal ausbauen und schauen, ob der Fehler danach wieder auftritt... Und wenn nicht, dann hast Du die Fehlerquelle gefunden... Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 30. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 Stimmt auffallend! Danke für den Tipp! Aber müsste das dann nicht auch Probleme bei der Betätigung des Gaspedals mit sich bringen? Die Matte hat genau wie das Original einen Ausschnitt über den Gaszügen... Werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
