Tempomat bleibt "hängen"
Moin zusammen,
Ich habe mir einen Tempomat eingebaut, soweit wunderbar. Hin und wieder bleibt er aber trotz Tritt auf das Kupplungspedalauf Drehzahl. Habe den Kupplungsschalter mehrfach nachgemessen - er schaltet einwandfrei und zuverlässig. Der Spalt am Baudenzug ist gemäß EBA zwischen 1-2mm.
Eine Beobachtung: wenn der Tempomat hängen bleibt, spüre ich beim durchdrücken des Gaspedals einen leichten Wiederstand. Wenn ich diesen überwinde, dann geht der Tempomat aus. Das ganze passiert sporadisch, will heißen: in 90% der Abschaltungen des Tempomats geht er einwandfrei aus, bei 10% ist dann der Wiederstand da und die Drehzahl bleibt.
--> hat jemand einen Tipp?
https://e30-talk.com/topic/98984-tempomat-bleibt-h%C3%A4ngen/
Motorhauben-Dämmmatte von einer anderen Motorversion nachgerüstet?
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/98984-tempomat-bleibt-h%C3%A4ngen/#findComment-1311466
Müsste man bei zu dicker oder nicht korrekt sitzender Dämmmatte nicht irgendeinen Abdruck sehen, wenn man die Haube frisch aufmacht?
Das kommt wohl drauf an, wie stark der Bowdenzug an der Dämmatte scheuert...
Scheinbar hast Du eine Dämmatte nachgerüstet... Ich würde sie einfach mal ausbauen und schauen, ob der Fehler danach wieder auftritt...
Und wenn nicht, dann hast Du die Fehlerquelle gefunden... ;-)
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/98984-tempomat-bleibt-h%C3%A4ngen/#findComment-1311541
Stimmt auffallend! Danke für den Tipp!
Aber müsste das dann nicht auch Probleme bei der Betätigung des Gaspedals mit sich bringen? Die Matte hat genau wie das Original einen Ausschnitt über den Gaszügen...
Werde berichten.
https://e30-talk.com/topic/98984-tempomat-bleibt-h%C3%A4ngen/#findComment-1311543
