mick Geschrieben: 12. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2005 Hallo Leute, ich habe in einem 2-Türer in üblicher Weise einen Bass mit der Membran in Richtung der Fahrgastzelle installiert. Dazu vorne und hinten entsprechende Mittel-Hochton-Kombis. Hat es einen Effekt auf die (Laut)Stärke des Basses wenn ich den Schaumstoff der Rückbank ein wenig "dünner" mache, also ein paar mm herunterschneide? Falls das jemand schon mal genacht hat wäre ich über entsprechende Tipps sehr dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 12. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2005 Ja! Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2005 Naja es ist auf jeden fall sinnvoll etwas schaumstoff zu entfernen denn der schaumstoff verschluckt halt schon n haufen vom bass......ein paar mm bringen da aber nichts....... da must schon ein paar cm weg machen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny318 Geschrieben: 13. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 Hi An deiner Stelle würde ich da gar nichts entfernen. Wenn du nen schönen Bass haben willst kauf dir ne Kiste und pack hinten durch die Hutablage auf beiden Seiten jeweils ein Bassreflexrohr. Habs bei mir auch so, und hört sich echt super an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 13. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 Ich würde weder meine Rücksitzbank bearbeiten noch Bassreflexrohre in meine Hutablage basteln ... das Blech unterhalb der Hutablage hat im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Wirkung. Wie wäre es vielleicht mit einer Rücksitzlehne mit integrierter Mittelarmlehne für ein paar € beim Schrott? Vorher natürlich säuberlich die Skidurchreiche wegoperieren (=wegtreten).mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 13. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 Ich kann Peter bzgl. Bearbeitung/Verschnippeln der Rückenlehne nur beipflichten. Da gibt es wesentlich bessere Wege ins Wageninnere wie z. Bsp. die Skisacköffnung (aber Blech bitte nicht wegtreten!, sondern die paar Schweißpunkte weg flexen oder weg klopfen). Da ist auch nicht zwingend eine Rückenlehne mit MAL notwendig, allenfalls hilfreich. Der Bass (wenn tieffrequent genug und oberhalb 90 Hz steilflankig abgeschnitten) geht auch durch den Stoff und das Futter durch. Man könnte unter Ausnutzung der Rückwandschräge eine angepasste Kiste mit adäquatem Volumen bauen, die nicht zuviel Volumen des Kofferraumes weg nimmt und läßt den Sub in die Skisacköffnung schallen. Ich gehe mal davon aus, dass für den Sub ausreichend Verstärkerleistung ansteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 13. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 ja kann ich nur empfehlen, hab auch ne Kiste im kofferraum, die is angeschrägt udn nimmt ent so viel raum weg, der bass kommt gut in den inneraum, danchdem ich die Öffnung rausgemacht hab und die pappe im Kofferraum an der Stelle ausgesägt hab, die rückbank is bei mir unverändert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 ich hatte es bei mir sauber gemacht und es war mir recht egal denn der bock war eh nich mehr im top zustand..... der unterschied war doch sehr zu merken, mit oder ohne den schaumstoff......hatte auch ne kiste mit 3 woofern drion und das hat schon gut gedrückt...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benny318 Geschrieben: 13. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 Ich würde weder meine Rücksitzbank bearbeiten noch Bassreflexrohre in meine Hutablage basteln ... das Blech unterhalb der Hutablage hat im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Wirkung. Da sind doch sowieso schon die Löcher für die Serien Boxen. Die hab ich halt nur etwas vergrößert, das dürfte doch eigentlich nicht sooo schlimm sein, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 13. April 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2005 Da sind doch sowieso schon die Löcher für die Serien Boxen. Die hab ich halt nur etwas vergrößert, das dürfte doch eigentlich nicht sooo schlimm sein, oder? Unterhalb der Löcher sind Körbe bzw. Stahlschalen die an die Hutablage geschweißt/gepunktet sind. Die sind nicht da um einen besonders fetten Bums zu produzieren mit den eingebauten LS sondern die sind dazu da die Hutablage in dem Bereich zu versteifen. Wenn man die jetzt rausnimmt oder schwächt ist das Blech unterhalb der Hutablage in dem Bereich labberig. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, daß sich die Heckscheibe praktisch auf diesem Blech abstützt kann ich mir durchaus vorstellen, daß das Blech irgendwann mal nachgibt und die Scheibe oder alles undicht wird. Das wäre natürlich der Supergau neben einem TÜV Prüfer der sowas mitbekommt und Dir keine Plakette erteilt. Muß alles nicht, kann aber. mfGPeter PS. @ westzipfler ... säuberlich ... wegoperieren (=wegtreten). = Wortwitz http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9898-bass/#findComment-94555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
