Joakim-the-dream Geschrieben: 29. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Moin, ich bin neu im Forum und brauche einen Rat. Gibt es eine Möglichkeit einen Riss in der Frontdichtung vom Verdeck notdürftig zu schließen? Ich möchte noch keinen Verdeckwechsel vornehmen und eine neue Dichtung einbauen. Oder ist möglich, die Frontdichtung auch auszutauschen, ohne das Verdeck abzubauen oder zu wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 kannst du mal ein Foto von dem Riss machen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/#findComment-1311158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joakim-the-dream Geschrieben: 29. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Hallo Jochen,ich .habe ein Bild angehängt. Da ich neu bin, weiß ich nicht ob das richtig ist. SorryGrußJoachim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/#findComment-1311177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex.Zind Geschrieben: 30. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 Die kannst du kaufen kostet aber 170 Euro. Die Montage ist ganz einfach ohne das Verdeck abzubauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/#findComment-1311334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 die Beschädigung sieht schon ziemlich groß aus; einen kleineren Riss hätte man evtl. mit Sikaflex ausfüllen können.Zur Montage: s.o.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/#findComment-1311371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joakim-the-dream Geschrieben: 30. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 OK, vielen Dank schon einmal. Gibt es die Dichtung nur beim Freundlichen oder auch im Zubehörhandel? Und kann jemand beschreiben, wie die Dichtung genau gewechselt wird?GrußJoachim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/#findComment-1311406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 2. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2013 Die ganzen Dichtungen gibt es leider nur Original :( Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98958-frontdichtung-hat-einen-riss/#findComment-1312403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
