Linker Halter für Kühler
Gibt es vom Linken Halter für den Kühler 2 oder mehr verschiedene ?
Problem : Neuen Kühler gekauft ( Klimakühler ) jetzt passt er nicht in die beiden Halter bzw die Halter stehen zu Eng beieinander . Habe im Etk und hier schon geschaut und werde leider nicht schlau draus.
Fz ist ein NFL 318i Cab Automatik ohne Klima
Edit hat es gefunden :-( : Hat wer im Umkreis 30km von 55283 den kurzen Halter rumfliegen....Wie immer Freitag abends und Samstags geht eh nix mehr . Heute mußte ich beim freundlichen ein DME Relais bestellen ....Liefertermin ungewiss weil Probleme bei Softwareumstellung :-(
Bearbeitet: von Percy
https://e30-talk.com/topic/98930-linker-halter-f%C3%BCr-k%C3%BChler/
Befestige den Kühler erst mal provisorisch, mit nem Stück Draht, oder einem kleinen Spanngurt.
Den korrekten Halter kannst Du dann später immer noch einsetzen.
https://e30-talk.com/topic/98930-linker-halter-f%C3%BCr-k%C3%BChler/#findComment-1310855
