Wofür sind diese Teile???
Mein cab geht wohl nächste Woche zum Lacker und um Kosten zu sparen möchte ich das Auto soweit wie möglich selbst zerlegen. Welchen Sinn haben diese am Schweller angeschraubten Metallhalter auf dem Foto und kann man die einfach abschrauben?
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/
Müsste vor den Hinterrad sein, oder?
Wenn ja dann sollte das die Befestigung für die untere Abdeckung vom Tonnenlager sein.... Mit abschrauben und danach fahren wär ich da vorsichtig...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94115
Genau die meine ich
Thomas
Müsste ja nur noch durchs Dorf zum Lackierer.
Oder ich fahr bis da und schraub die Teile da ab. Aber der bewegt das Auto ja auch noch ein wenig.
Was kann denn da passieren???
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94118
Hi,
also das sind die Halter, die als Abdeckung der Tonnenlager da sind. Vermutlich auch als Verstärkung gedacht. Lös einfach die Schrauben schon mal daheim ( achtung der Inbus dreht schnell rund), zieh die nach erfolgreichem lösen wieder an ( nicht zu fest), fahr zum Lacker und schraub da dann ganz los.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94120
Ich wär da mal ganz vorsichtig, denn diese "Abdeckung" der Tonnenlager übernimmt die Führung des Lagerbolzen der Lager. Wenn Du die Schrauben einfach mal los drehst, ist der Efekt nicht mehr gegeben und Du verbiegst Dir im schlimmsten Fall die Bolzen...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94281
warum lässt Du die Dinger nicht einfach dran? Bei mir sind die von Werk aus mitlackiert, so what?
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94301
Bei mir sind die Teile incl. der Schrauben ziemlich rostig. Ich würde die gerne austauschen gegen eine verchromte Platte mit VA-Schrauben. Nur beim lackieren stören die eben da dahinter natürlich nur Lack kommt wenn die Teile ab sind.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94323
wo soll denn dieser bolzen sitzen, weil da ist nirgends etwas zu sehen, weder vor dem schweller noch dahinter....*grübel*
Das ist der Bolzen, der durch das Tonnenlager geht und die Achse am Auto hält.
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94324
noch nie die Tonnenlager gewechselt? Dann wird Zeit ;o)
Der HA Träger hängt unter diesem runden Deckel an einem Gummilager (=Tonnenlager). Dieses Lager wird von einem Bolzen gehalten der von unter der Rückbank. Die hoffentlich vorhandene Mutter bei dem diskutierten Blech sichert den Bolzen unten.
Dieses Blech wie oben schon gesagt, vielleicht mal lockern und dann wieder festziehen. Erst beim Lacker abbauen, nie damit so fahren.
Das ist so ähnlich wie einfach das Dach bei einem Auto anschneiden
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94327
warum was soll daran so schlimm sein beim auto das dach abzuschneiden :-)
das funktioniert doch einwandfrei :-)
https://e30-talk.com/topic/9890-wof%C3%BCr-sind-diese-teile/#findComment-94328
