Kompression M40 (Noch ok?)
Habe vor ein paar Tagen mal die Kompression gemessen.
Dabei kamen folgende Werte raus.
12,1--12,9--12,1--12,0
Der Motor ist min. 250 tkm gelaufen. Sind die Werte noch im
Toleranzbereich oder sollte ich mal intensiver dem Motor warten?
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/
naja auf den ersten blick könnte man meinen die kipphebel sind etwas eingelaufen, vorallem etwas ungleichmäßig.......
also ich würde bei der km zahl sagen neue kipphebel wären ratsam, aber das is ja nu auch ein verschleisteiul was bei der km leistung normal is......... solang die nocke gut ausschaut.......
mir is grad der gedanke gekommen...... hat sowas eigentlich was damit zu tun....... also falls ich komplett daneben lieg dann bitte nich böse sein.....
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-94089
also BMW gibt für die M20 Kat Motoren 10-11 bar an. Denke mal ned das ein M40 viel höher liegt, dann währen die Werte absolut Top. Werde mal im laufe der Woche schauen ob ich näheres zum M40 finde.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-94097
denke nicht das das was mit den kipphebeln zu tun hat.
nur die verdichtungsringe und die ventile, ob laufbüchs noch rund ist oder schon oval...
aber die werte sind ok.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-94117
Die Werte wären ok, wenn nicht der Aussreißer nach oben wäre.
Wien habt ihr den gemessen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-94157
außerdem hat der m40 keine kipphebel!!! er hat schlepphebel (evlt rollenschlepphebel *G*)
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-94162
War der Motor warm bei der Messung? Der 12,9 is schon recht heftig in der abweichung, wobei ein m40 normal um die 11 drückt... *rätsel*
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-94183
Gemessen wurde mit einem Einschraubmanometer im fast kalten Zustand. Bei Vollgas und ohne Kerzen. Die Werte wurden auch bei erneuter Messung angezeigt.
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-95243
Wo wir gerade beim Thema sind....wie/wann sollte die Kompression denn gemessen werden? Bringe mein Auto nämlich dazu die Tage in die Werkstatt. Lieber im warmen oder kaltem Zustand? Wie kann ich als Ahnungsloser eigentlich prüfen, ob die Nockenwelle noch ok ist? Meiner hat nämlich auch schon über 212.000 km aufn Buckel...:roll:
grüsse von rabatz66 :drive:
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-95254
Hab heute die 234000 voll gemacht .. Nocke sieht noch sehr gut aus :-p:beemwe:
Du machst den Ventildeckel runter schnappst dir ne gute Lampe und schaust nach riefen in den Nocken. Wenn da viele sind dann ist die Nocke eingelaufen... andernfalls halt net. Aber wenn du das vor dir hast siehst das schon zur Not schiess paar Fotos und stell sie ier rein, hab ich auch gemacht.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/9885-kompression-m40-noch-ok/#findComment-95294
