dom Geschrieben: 24. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2013 Hallo,Bei meinem e30 entstehen ab 130 vibrationen ich kann ausschließlich das es nicht vom antriebstrang kommt da es immernoch da ist wenn ich auf die kupplung drücke und die felgen sind relativ neu gewuchtet wordem zudem gab es bei meinem vorherigem auto mit diesen felgen keine vibrationen. Hat einer von euch ne ahnung fahrwerk ist auch neu und die Auflageflächen von den felgen sind blitze blank. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98819-vibrationen-ab-130kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chefde Geschrieben: 27. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Vielleicht ist die Radnarbe also hinter oder unter der Bremsscheibe rostig oder dreckig.Oder das Kardanwellen Lager weil die Kardanwelle dreht sich ja trotzdem selbst wenn du die kupplung trittst . Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98819-vibrationen-ab-130kmh/#findComment-1310578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 27. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 Wie machen sich denn die Vibrationen bemerkabr ? Vibriert die Karosse oder zittert das Lenkrad ? Also kommt es mehr von vorn oder hinten oder mittig ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98819-vibrationen-ab-130kmh/#findComment-1310605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moo Geschrieben: 28. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Wenn die vibration vom Lenkrad kommt, dann ist sicherlich etwas an der Lenkung/achse. Bei mir war eine Spurstange gebrochen und das hat sich bei ca. 140 in starkes vibrieren im Lenkrad bemerkbar gemacht. Zitieren Interessengemeinschaft - BMW E30 Freunde Nordhessen - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98819-vibrationen-ab-130kmh/#findComment-1310652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
