Fredde008 Geschrieben: 23. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 Hallo, ich möchte meinen M10B18 rausschmeißen, da die IS-Motoren ja recht günstig sind und für mein Vorhaben ( Slalom ) besser geeignet ist als ein schwerer 6-Zylinder. 1. Ist der M42B18 aus einem e36 genau gleich mit dem E30 Motor ? 2. Was muss bei diesem Umbau noch getauscht werden, außer Steuergerät, Getriebe und Lima? 3. Muss ich die hinteren Trommelbremsen gegen Scheiben tauschen ? Danke im voraus. Gruß,Fredde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98800-umbau-316i-m10b18-auf-318is-m42b18/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 23. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 Der M42 ausm E36 hat ne andere Ansaugbrücke. Diese soll wohl mit dem BKV des E30 kollidieren. Des weiteren passt die Ölwanne vom E36 Motor nicht, da bräuchtest du ebenfalls die vom E30.Wenn du die E30 Ansauge nimmst, brauchst du glaub ich auch den E30 Kabelbaum+STG.Glaube da gab es noch weitere Dinge, die geändert werden müssten, damit der M42 ausm IS Plug and Play passt, fallen mir aber auf Anhieb nicht ein. Es gibt Leute, die haben den M42 mit Trommeln eingetragen bekommen, aber normalerweise solltest du schon fahrwerkstechnisch auf dem Niveau des 318is sein, allein deiner Sicherheit zuliebe:- 51mm Federbeine- Stabi hinten und vorne- vorne belüftete Scheiben, hinten normale- IS Kühler brauchst du auch, ist größer Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98800-umbau-316i-m10b18-auf-318is-m42b18/#findComment-1309084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 23. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 1. Es gibt Unterschiede in der Elektronik, da können dich andere besser beraten. Hab noch keinen verbaut. 2. Auspuffanlage komplett (incl. Getriebehalter), Kühler, Halter für Zündspule anschweißen (hat ja mein Vorredner schon teilweise gepostet)3. Wenn der Motor eingetragen wird, ja. ABER: (Slalom und Trommelbremse ?) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98800-umbau-316i-m10b18-auf-318is-m42b18/#findComment-1309085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
