YvesCH Geschrieben: 21. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Hallo zusammen, ich habe an meinem M20B25 Touring Kühlwasserverlust. Die Leitung vom Flansch am Kopf zur Spritzwand hat bei der Bride nen Riss. Ich möchte jetzt einen neuen Schlauch bestellen, bin mir aber unsicher ob das nun der Vor- oder Rücklauf der Heizung ist. Aus dem Bild des ETK`s kann man es nicht erkennen. Welche Leitung geht nun vom Kopf zur Spritzwand? Vor- oder Rücklauf? hat jemand die Teilenummer bezw. ist es überhaupt das richtige Bild im ETK? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/march/browse/heater_and_air_conditioning/additional_water_pump_water_hose/ Hier Nr. 15 ist der Flansch den ich meine:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/march/browse/engine/cylinder_head/ Vielen Dank! Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98745-welcher-schlauch-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 21. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 müsste der Rücklauf sein also der obere schlauch der zum Zylinderkopf geht, aber es ist eigentlich auch ersichtlich schau doch einfach nach ob der Schlauch oben oder unten an dem Heizungsanschluss befestigt ist ... Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98745-welcher-schlauch-defekt/#findComment-1308410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
