Hallo, fahre auf meinem BMW e30 ringtool vorne eine bremsanlage mit 312mm Audi Scheiben, Brembo 4-Kolben Sattel und Pagid rs29 Bremsbeläge. Seit heute hab ich das Problem das die Bremse extrem quietscht. Hab vorn mal alles untersucht aber keinen Fehler feststellen können. Die Kanten der Beläge sind auch angefast. Ich vermute ja das es daran liegt das ich Serien Bremsscheiben fahre. Ohne Schlitze oder Löcher und deswegen der Belag nicht richtig gereinigt wird beim fahren. Bitte berichtigt mich wenn ich da falsch liege. Bin über Tipps sehr dankbar.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/98533-bremsenquietschen/
Mach Dir keinen Kopf. Das ist so. Bei den meisten Porsche (Spenderfahrzeugen), bei meinem Auto, beim Focus RS (ebenfalls mit 4-Kolben-Sattel) meines Vaters.
Bin kürzlich mit einem geliehenen E30 in Spa gefahren. Auch da das typische Quietschen. (auch Porsche-Sättel)
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/98533-bremsenquietschen/#findComment-1305490
Klingt echt grausam, ich Denk immer ich Sitz in nem Güterzug. Also werd ich das einfach so lassen.
https://e30-talk.com/topic/98533-bremsenquietschen/#findComment-1305553
jo du hast Rennbeläge eingebaut die funktionieren gut machen dafür aber geräusche ist bei meinen DS Performance noch moderat bei den DS3000 hört es sich auch nach Güterzug an ;-)
Sind mehr Metallische Anteile enthalten die unter anderem den höheren Reibwert und Standfestigkeit ausmachen dafür quitscht es halt musste mit leben
PS: Bei 24 Stunden rennen musste mal in die Box stehen
https://e30-talk.com/topic/98533-bremsenquietschen/#findComment-1305620
