MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 12. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 Hallo Zusammen,Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe :)Und zwar wollte ich gerade den Adapterkabelbaum (wie auf e30.de beschrieben) herstellen.Ich habe einen umgebauten Automatikmotorkabelbaum hier und dort ist mir aufgefallen das auf Pin 15 vom Mororstecker (V8) kein Kabel anliegt. In der e30.de Anleitung sollte dort jedoch das Entlastungsrelais grünschwarzes 1.5 Kabel anliegen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob die restlichen Pins mit meinem Kabelbaum übereinstimmen & wo das Entlastungsrelais Kabel ist?Die Elektik ist echt nicht meine Welt hier mal mein Kabelbaum: (stammt aus einem E34 540iA Bj 1993 /Dez.) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98529-m60-v8-adapterkabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 12. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 das kabel musst du an pin 15 ziehen das ist dein entlastungsrelais Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98529-m60-v8-adapterkabelbaum/#findComment-1305223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 12. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 das kabel musst du an pin 15 ziehen das ist dein entlastungsrelais [ATTACH]152531[/ATTACH] die kleinere Ringöse mit einem Schwarz/grünen Kabel (dort ist ein aufkleber mit "Fremdstartstützpk. kl.30h" dran oder die größere Ringöse mit den mehreren braunen kabel? (wohl eher nicht oder? :)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98529-m60-v8-adapterkabelbaum/#findComment-1305229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 12. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 die kleine Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98529-m60-v8-adapterkabelbaum/#findComment-1305242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 13. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2013 Danke schonmal dafür noch eine frage bezüglich des Ferntermometer 12 gelbweiss Ferntermometer Masse weglassen + Geber vom E30 verbauen was heißt das für mich? den Geber (masse) des Ferntermometers auf der E30 seite an den Pin 12 des V8 (motorseitig)?oder wie soll ich mir das vorstellen?un wo befindet sich der Geber? Danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98529-m60-v8-adapterkabelbaum/#findComment-1305517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 13. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2013 ist doch so schwer nicht zu verstehen. du verbaust den geber vom e30 der hat nur einen pin und dieses kabel ziehst du an den richtigen pin in deinem kabelbaum . Du hast von vorne schauend hinten an der wasserleiste 2 sensoren, der rechte ist der für deine anzeige im tacho und muss getauscht werden. entweder kaufst das teil neu oder baust ihn von deinem e30 motor ab. Falls du die frage noch stellen willst .... es ist der braune sensor Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98529-m60-v8-adapterkabelbaum/#findComment-1305556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
