Eifelracing-team Geschrieben: 7. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 (bearbeitet) Habe beim M20 nach schnellerer Gangart das Problem, dass Wasser aus dem Kühler austritt. Während der Fahrt bemerke ich nichts davon und die Temperaturanzeige ist im absolut grünen Bereich, sprich am Mittelstrich. Sobald der Wagen aber dann steht, schnellt die Temperatur hoch.Anschließend hört man nach dem Abstellen Tropfgeräusche und Wasser, welches an Kühlrippen austritt, verdampft. Kühler defekt ? Normalerweise dürfte er ja an den Lamellen kein Wasser rausdrücken! Oder Überdruck im System ? GrüßeMarcel Bearbeitet: 7. Juni 2013 von Eifelracing-team Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 7. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 hast Du nen separaten Ausgleichsbehälter? Drückts evt. an den Schlauchverbindungen raus. Habe gehört das die Plastikstutzen auf welche die Schläuche kommen gern mal rissig werden.. ich hatte bei meinem M40 auch das Problem das ich oft auf der Plastikabdeckung unter dem Kühler Wasser hatte, weiß bis heute nicht woher es genau kam.. Naja nun isser draußen Das wären so meine Ideen Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 7. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 Jap, habe einen seperaten Ausgleichsbehälter. Das Wasser sprudelt aber an den Kühlerlamellen selbst raus, kann man deutlich erkennen. Sieht für mich alles nach nem defekten Kühler aus, nur verstehe ich nicht, dass er während der Fahrt nicht zu heiß anzeigt. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KISSI Geschrieben: 8. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Anschließend hört man nach dem Abstellen Tropfgeräusche und Wasser, welches an Kühlrippen austritt, verdampft. Kühler defekt ? Normalerweise dürfte er ja an den Lamellen kein Wasser rausdrücken! Oder Überdruck im System ? Grüße Marcel Also bei mir war das damals ähnlich, hab ewig gebraucht, bis ich dies Stelle gefunden habe bzw.bis man dann endlich die undichte Stelle am Kühler gesehen hat. Ciao 4 NowKISSI Sah dann so bei mir aus Zitieren ... mein "EX" ... war Alt ... aber bezahlt ... [/url]http://www.sloganizer.net/bild,KISSI-apo-s-spc-BMW-spc-e30-spc-Cabrio,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 8. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 So lange noch genug Kühlflüssigkeit im System drin ist, bleibt die Temperatur konstant. Bei flotter Fahrt oder bergauf kann sich das dann recht schnell ändern.AM besten Kühler reparieren lassen oder falls günstig Ersatz zu beschaffen ist, keine langen Fahrten für eine Reparatur, sofort ersetzen. J.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 8. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Passt ein M40 Kühler irgendwie im M20 oder ist das unmöglich? Habe noch einen intakten in der Garage liegen Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 nee nee das passt nich wirklich. nen neuen kühler in standardausführung bekommste für unter 100€ in der bucht. rinbauen und freuen. und wenn du nen neuen kühler drin hast drehste ne runde über die bahn, stellst die kiste ab und machst nach 60sekunden nochmal die zündung an. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 8. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2013 Schaaaade...naja gut, dann muss ein neuer her Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
