Cstar Geschrieben: 7. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2013 sers, ich brauche einige infos, tipps via Bilder von euch.Ich komme leider im moment nicht weiter.da der Vorbesitzer meines BMW E30 325i Cabrios das auto komplett zerlegt hatte fürs lackieren, ( Ich habs auch schon mal gemacht und wieder alles zusammen gebaut - ist paar jährchen her ) komme ich jetzt nun nicht mehr weiter.Der Vorbesitzer hatte es provesorisch mit bindekabel befestigt -.-Ich brauche Bilder von folgende sachen : Steuergerät ( Wie und wo wurde es befestigt ) d.h. bilder von unten richtung steuergerät und wie und wo es befestigt worden ist. genau das gleiche brauche ich auch bilder von ABS.Leider habe ich bei google keine bilder gefunden. nur eins aber das hilft mir leider nicht weiter Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98371-zusammenbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 9. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2013 Da brauchst du keine Bilder für :) Das Steuergerät wird Kopfüber Anschlussleiste in den Innenraum zeigend mit 10er Blechschrauben verschraubt. Das ABS Steuergerät auch, blos der Stecker zeigt zur Spritzwand. Der Ort ist klar, wie soll es auch anders gehen, unter der Lenkradverkleidung Links. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98371-zusammenbau/#findComment-1303833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 12. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2013 Wo die sitzen das weiss ich, was ich brauche sind bilder WO genau die geräte verschraubt werden. es gibt ja noch zb beim steuergerät dieses zusatz bleche die so L förmig sind. Die werden an die karosserie sprich amaturenbrett verschraubt und das ding wird an steuergerät verschraubt ...;)Zu dem hab ich noch golgendes problem. Mein tach funktioniert nur halbweise.Drehzahl funktioniert nicht.Tankanzwige steht auf mitte obwohl er mittlerweile komplett leer ist. Tacho wurde schon gewechselt leider immernoch das gleiche problem. Grund ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98371-zusammenbau/#findComment-1304991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
