Schiebedachhimmel - Ausbau nicht möglich
Hallo Freunde,
habe ein Problem mit meinem Schiebedachhimmel.
Wollte den aushängen, um die Regenrinne zu testen, da ich Wassereinbruch im Fahrerfrußraum hatte. Problem war allerdings ein anderes wie sich herausgestellt hat.
Nun zum Problem:
Habe den Himmel an einer Ecke (bei gekipptem Schiebedach die hintere Ecke auf der Fahrerseite) ausgehängt.
Aber jetzt geht nix mehr! :-o:wall:
Weder vor, noch zurück, rein oder raus...
Der Himmel ist jetzt wie gesagt an einer Ecke ausgehängt, und ich bekomm den nich mehr eingehängt.
Komplett aushängen und wieder neu reinmachen... geht ja auch nicht.
Kann es sein, dass der Himmel so fest ist, dass nix mehr geht???
Oder bin ich zu doof? :wall::klatsch:
Gibt's irgendwelche Tricks?
Danke schon mal für eure Hilfe!
lg, JJ_42
https://e30-talk.com/topic/98368-schiebedachhimmel-ausbau-nicht-m%C3%B6glich/
bin mal auf eine antwort gespannt... hab an so einem teil auch mal stunden lang rumgemacht und am ende hat nix geklappt! einige sagen das geht ganz easy... find ich nicht!
dir viel glück ... hoff das wird wieder!
https://e30-talk.com/topic/98368-schiebedachhimmel-ausbau-nicht-m%C3%B6glich/#findComment-1303189
Schraub doch erstmal den metalldeckel ab.
Wieso soll der überhaupt weg? Schiebedach nach hinten und du kannst doch ebenso gut an die vorderen Abläufe wie wenn es demontiert ist?
Zudem meine ich ist der Himmel nur geklippst? Diese lösen und dann kann man es so abnehmen? Bin nicht mehr sicher. Aber das war nen klacks im Gegensatz zum Umbau auf elekrisch
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/98368-schiebedachhimmel-ausbau-nicht-m%C3%B6glich/#findComment-1303201
Abschrauben geht ja nur, wenn der Himmel weg ist, sonst komm ich an die Torx ja nich dranne...
Nur geklipst, schon klar. Aber die Klips lösen sich ja nicht wenn ich ziehe. und drücken kann ich ja von der anderen Seite schlecht weil da das Dach im Weg ist...
Kann mir das vllt mal jemand anhand von Fotos erklären wie das gehen soll??? :wall:
https://e30-talk.com/topic/98368-schiebedachhimmel-ausbau-nicht-m%C3%B6glich/#findComment-1303212
Der Himmel ist an der Vorderseite(Fahrtrichtung)ein geclipst.
Zum Ausbauen fährt man das Dach ca.5-10 cm nach hinten,clipt Vorne aus und schiebt den Dachhimmel dann nach hinten.
Support81
https://e30-talk.com/topic/98368-schiebedachhimmel-ausbau-nicht-m%C3%B6glich/#findComment-1303247
Ahaaaaa...na das werd ich nachher gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank für diese (erste wirklich hilfreiche) Info :-D
Bearbeitet: von JJ_42
https://e30-talk.com/topic/98368-schiebedachhimmel-ausbau-nicht-m%C3%B6glich/#findComment-1303251
