helium Geschrieben: 6. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Ich stehe nun in Lahnstein und bekomme den Wagen nichtmehr an. Vor 30 Minuten ging er noch an und aus wie er soll. Ich stecke den Schlüssel ins zündschloss und drehe auf die erste Stufe, die zweite geht nichtmehr rein. Habe leider nur einen Schraubendreher und Bits dabei. Kann jemand helfen? Die Sonne brennt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98338-z%C3%BCndschloss-blockiert-dringend/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helium Geschrieben: 6. Juni 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Hab's schloss einigermaßen gangbar gemacht bekommen mit nem Tröpfchen Motoröl. Jetzt steht er zumindest wieder Zuhause. Werde wohl mal den Zylinder ausbauen und gucken wo es harkt. Das Thema kann eigentlich geschlossen werden. Vielen dank für schnelle Antwort ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98338-z%C3%BCndschloss-blockiert-dringend/#findComment-1302813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 6. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Alternativ kannst, sofern du den Schlüssel auf "1" drehst auch das Einrückrelais am Starter überbrücken und so den Motor starten Nur der Vollständigkeit halber: das geht natürlich nicht. In Stellung 1 kannst du Radio hören und wenn du magst dem Scheibenwischer bei seiner Arbeit zusehen - starten aber nun mal nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98338-z%C3%BCndschloss-blockiert-dringend/#findComment-1302883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 wenn man die entsprechenden Kabel brückt, geht das schon.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98338-z%C3%BCndschloss-blockiert-dringend/#findComment-1302905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 6. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Davon war aber nicht die Rede in dem Beitrag Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98338-z%C3%BCndschloss-blockiert-dringend/#findComment-1302909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Davon war aber nicht die Rede in dem Beitrag Jochen richtig!War auch nur eine bescheidene Anmerkung meinerseits dass man mit Schlüssel auf 1 = Lenkradsperre aufgehoben, mit der Ganovenbrücke starten kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98338-z%C3%BCndschloss-blockiert-dringend/#findComment-1302915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
