teikess Geschrieben: 5. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Hallo Zusammen Ich Sitz grad beim Bestellen von 2 Komponentenlautsprecher für mein E30 Cabrio mit Soundsystem.Will bei Gelegenheit auch die Lautsprecherkabel neu ziehen, damit ich endlich guten Sound im Cabrio habe und auch ein moderneres Radio anhängen kann. Nun stellt sich mir die Frage, ob die Hochtöner im Spiegeldreieck auch über Masse laufen bzw. wo der Masseanschluss der Hochtöner ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 5. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Bei mir gingen zwei Kabel zum Hochtöner. Eins war glaube ich am LS unten angeschlossen und eins am Kabelbaum angesteckt. Bei den von mir gekauften zwei Wege LS waren aber Kabel von der Frequenz weiche zum Hochtöner vorhanden. Die habe ich genommen und nicht die original Verkabelung. Ich habe auch den gesamten SS Kabelbaum herausgenommen. VG Alex Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2 Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
teikess Geschrieben: 5. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Danke. Ja, das eine Kabel am unteren Lautsprecher habe ich auch gesehen, aber den Verlauf des anderen konnte ich nicht feststellen. Dachte das geht evtl au über Masse. Da bin ich grad erleichtert. Warum hast du den nicht die Original Verkabelung genommen? Querschnitt der Kabel? De Kabelbaum lass ich wohl drinn damit ich wieder umrüsten kann Fall ich ihn mal verkaufen und ein Originalitätsfreak Interesse hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ViBo Geschrieben: 5. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34 Da kannst du dir die Einbauanleitung raus suchen, da ist alles genau beschrieben. Gruß Viktor Zitieren Suche: - M52B28 Kurbelwelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 5. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Ich habe den original Verstärker durch einen neuen ersetzt der die vorderen Lautsprecher versorgt und alle Kabel neu gelegt. Ich hätte die in der linken Kabel Führung am Schweller nicht alle mit reinbekommen, ohne den alten heraus zu nehmen. Es kam dort auch die Spannung für den Verstärker durch. Der Umbau ist so nicht sichtbar und so schnell will ich das Auto nicht verkaufen Der zweite Anschluss am Hochtöner war ein blauer Stecker mit wenn ich mich richtig entsinne einem grau gelben Kabel.Den original Kabelbaum und Verstärker hebe ich natürlich auf.VG Alex Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2 Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
teikess Geschrieben: 6. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Super, Danke euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
teikess Geschrieben: 13. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2013 So, grad heute Morgen mal alles verkabelt. Das zweite Kabel war mit einem kleinen blauen Stecker verbunden, nicht weit weg vo Lautsprecher im Fussraum.Kabelfarben waren grau/gelb und grau/grün. Endlich wieder anständig Musik hören Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
