Umbau auf M42 mit 45mm Federbeinen?
razor041
Wieso sollte es beim 4 Ender nicht gehen? Der 320 hat ja auch 45er Federbeine ab Werk verbaut.
To do List 2010/11
Noch eine Frage. Mein Motor stammt aus einem e36. Habe inzwischen Ölwanne umgebaut und der Motor sitzt drin. Kann ich den abgaskrümmer vom 36 dran lassen und zusätzlich noch kat und hosenrohr vom e36 übernehmen?
Ich habe die gesammte Bremsanlage aus dem 318is verbaut, die 45er stoßdämpfer habe ich drin gelassen und auch alles so eingetragen bekommen.
Habe außerdem den gesamten Antriebsstrang aus dem is übernommen:
Motor > Getriebe > Kardanwelle > Differential 4,10er (jenachdem ist dieses schon verbaut)
Kühler vom m40.
Folgende Teile müssen vom is übernommen werden:
Steuergerät, Motorlager, Auspuffanlage, Schaltgestänge wenn man das is getriebe verwendet.
Gruß Mario
:zzz:
