Alles in Ordnung mit der Lüftung?
Fahre einen 325 IX 1991 und beobachte schon länger etwas skeptisch meine Lüftungsanlage.
Ist es normal, dass egal bei welcher Stellung des "Warm-Kalt" Potis aus den fahrerzugewandten Öffnungen immer kalte Luft kommt?
Ich habe auserdem das Gefühl, dass es im Handschuhfach immer recht warm ist.
Und wenn ich die Hebel zu Wahl ob Scheibe, Front oder Fußbereich belüftet werden soll bewege, dann höre ich keine Klappen die sich bewegen oder ähnliches.
Ich beobachte außerdem, dass immer mal wieder schwarze kleine Partikel (1 mm²) auf dem Armaturenbrett liegen.
Würde gerne herausfinden, ob alles i.O. ist oder ob was getan werden muss, und vor allem was?
Freue mich auf Antworten, Hilfe und Denkansätze.
Liebe Grüße
fratz
https://e30-talk.com/topic/98127-alles-in-ordnung-mit-der-l%C3%BCftung/
ich glaub die mittleren düsen also die über dem radio sind, kommt immer kalte luft raus. nur oben die schlitze an der scheibe und unten fussraum kommt wahlweise kalte oder warme luft raus. um die kalte luft der mittleren düsen zu stoppen, musst du an der lüftungsbedieneinheit den mittleren schieber nach links schieben um diese zu schließen oder teilweise schließen. warum das so gemacht wurde weiß ich aber nicht.
wäre echt super wenn das einer schreiben würde. obs technisch nicht machbar war oder zu kostenintensiv sowas zu realiesieren oder ob das irgendwelche vorteile hat.
https://e30-talk.com/topic/98127-alles-in-ordnung-mit-der-l%C3%BCftung/#findComment-1300866
da es kontraproduktiv für den Fahrer wäre, dass ihm 60° C heiße Luft ins Gesicht bläst, ist die mittlere Lüftung so ausgelegt, dass nur lauwarme bis warme Luft dort rauskommt.
Um also warme Luft von ca. 30° C dort zu bekommen, muss der Regler voll bis zum Anschlag aufgedreht sein.
Steht so ähnlich auch in der BA; wenn ich nicht irre.
Die BMW-Inschinöre haben sich schon was dabei gedacht :-D
edit: die Temperaturangaben sind nur circa Angaben. Aber wer Lust hat, kann ja mal zum Vergleich ein Thermometer benutzen.
https://e30-talk.com/topic/98127-alles-in-ordnung-mit-der-l%C3%BCftung/#findComment-1300872
