Spurstangen Frage
Servus,
der TÜV bzw die Dekra hat mir mir heute die Plakette wegen ausgeschlagener Spurstangen verwehrt. Hab mich eben mal schnell unters Auto gelegt und geschaut was´ich an Werkzeug brauche...... Jetzt meine Frage: Kann ich die Spurstange am Lenkgetriebe einfach so losschrauben ohne die Zahnstange gegenzuhalten? Oder beschädige ich dabei das Lenkgetriebe? Weil ich da so auf die Schnelle nichts zum gegenhalten sehen konnte....
http://www.circuitpics.de/Fotos%20Art/DSC_67291.jpg
Motorsportfotos www.circuitpics.de
https://e30-talk.com/topic/98108-spurstangen-frage/
Tach,
wenn es nur die Spurstangenköpfe sind kann man die "so" wechseln, aber merken wie viele Umdrehungen die drauf waren.
Meine waren aber so festgegammelt das ich die ganze Spurstange wechseln mußte.
Dazu braucht mann einen schmalen 32 Schlüssel zum gegenhalten.
Und das Sicherungsblech sollte man austauschen.
Schaubild:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/h/2.png
Pos 3 ist das Blech
03Sicherungsblech
2
32111124540$0.39
Bearbeitet: von HansHans520
Ergänzung Schaubild
https://e30-talk.com/topic/98108-spurstangen-frage/#findComment-1299954
Und ggf. Umdrehungen zählen mit die Spur nicht arg verstellt ist oder mackierung machen. Und dann sollte man die Spur einstellen lassen.
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/98108-spurstangen-frage/#findComment-1299957
Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich durfte nach den Spurstangenköpfen auch die Innengelenke wechseln.
Mach gleich neue komplette Spurstangen inkl. Sicherungsblechen rein.
Musste mal schauen, einen schmalen 30er Maulschlüssel brauchst du.
Bei manchen neuen Spurstangen passt der normale aber auch dran. Wichtig ist, dass die neuen Spurstangen die gleiche Länge wie die alten haben, sonst musste zum Spureinstellen.
https://e30-talk.com/topic/98108-spurstangen-frage/#findComment-1299959
Also gewechselt wird wenn dann komplett. Ich versuche die komplette Länge zu messen damit die Spur nicht zu sehr verstellt wird. Schmalen 27er Maulschlüssel habe ich schon gemessen unterm Auto brauche ich für die Lenkgetriebe Seite. Aber nochmal zu meiner Frage:
Kann ich Lenkgetriebeseitig (quasi die Pfanne für die Kugel) einfach losschrauben ohne die Zahnstange gegenzuhalten ohne das Lenkgetriebe zu beschädigen?
https://e30-talk.com/topic/98108-spurstangen-frage/#findComment-1299967
