Leichtes Heulen
Hey,
Hab bei meinem 316i leider das Problem, dass er leicht von hinten heult bzw. summt. Zuallererst habe ich das Geräusch nur vernommen nachdem ich bei der Arbeit losgefahren bin, dann aber auch nur ca. 50m auf einer schlechteren Asphaltstraße mit 50km. Danach war es für den Rest der Fahrt weg, jetzt tritt es leider auch mal während der Fahrt auf, wird aber nicht lauter in einem bestimmten Drehzahlbereich, sondern bleibt Monoton :-(
Es ist aber ein bisschen lauter geworden, könnte es das Diff sein?
https://e30-talk.com/topic/98102-leichtes-heulen/
Ich denke auch eher diff. Wie ist es wenn du auskuppelst? Bleibt es so?
Mittel Lager oder radlager können es auch mal sein.
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/98102-leichtes-heulen/#findComment-1299870
entweder heult das diff oder nicht,
das ist doch nix was manchmal auftritt.
bleibt das geräusch wenn du bremse oder handbremse betätigst?
Das ist ja das verwirrende, zuerst war es halt wirklich nur auf dieser 50m schlechteren Asphaltstraße, die ein wenig wellig ist, danach war es weg, daher dachte ich zuerst an das Fahrwerk...
Und vorhin war es aufeinmal auf einer guten Asphaltstraße mit ca. 80 da :roll:
https://e30-talk.com/topic/98102-leichtes-heulen/#findComment-1299882
sowas ähnliches hatte ich vor 4 Jahren auch mal; gehört nur mit offenem Verdeck und dann auch nur in engen Häuserschluchten oder im Gebirge mit hohen Felswänden, wenn der Schall zurück gekommen ist.
Ich habs ignoriert und nach einem Sommer wars wieder komplett weg.
https://e30-talk.com/topic/98102-leichtes-heulen/#findComment-1299895
So, heute morgen ist es erst wieder nach ca. 3 km aufgetreten, auskoppeln brachte nichts, aber abbremsen bringt was, dann wird das Geräusch stetig leider...
Eher doch das Radlager? :-(
https://e30-talk.com/topic/98102-leichtes-heulen/#findComment-1300145
  • 5 Wochen später...
Hab heute mal die Bremstrommel abgenommen und siehe da, da hat der Vorbesitzer ne neue von ATE schon eingebaut :daumen:
Problem war wohl ein wenig Rost in der Trommel, abgemacht und macht "bisher" keine Geräusche mehr :-)
https://e30-talk.com/topic/98102-leichtes-heulen/#findComment-1311055
