2Probleme - Hinterachse verzogen; - Vorne zu Tief
Hallo Leute,
ich bin neu hier habe aber schon öfter euer Forum für Nachforschung benutzt und bin sehr begeistert.
Nun habe ich aber selbst Fragen die ich noch nicht gefunden habe.
Ich besitzte seit einem Halben Jahr einen 316i mit dem ich sehr zufrieden bin.
Habe natürlich schon Sachen verbessert und getauscht, aber bei folgenen Problemen brauche ich echt Beratung:
War neulich beim Tüv, musste das Auto komplett überprüfen lassen und habe deshalb einmal vermessen lassen. Bei dieser Vermessung wurde festgestellt das mein linker Hinterreifen in die falsche Richtung zeigt.
Ich habe jetzt leider das Protokoll nicht bei mir kann es aber später nachreichen.
Frage ist, was soll ich machen, neue Lager, komplett neue Achse? Hätte einen Schlachtreifen E36 zur verfügung, passt die Achse, passen Teile von der?
Bitte um Rat.
Mein zweites Problem ist das er nach Einbau von Weitec Federn vorne, die um 35mm kürzer sind als Originale, um etwa 1cm zu Tief für die Zulassung ist.
Da habe ich jetzt auch ein paar möglichkeiten, von denen ich aber nicht alle begrüße. Zb. Original Federn rein will ich ned da ich keine habe und die sehr teuer sind.
Meine Überlegung, sowas wie das Schlechtwegepaket für hinten, nur für die VA: Gibt es sowas? Weis da jemand bescheid??
Würde mich sehr über Tipps und Hilfe freuen,
LG Max
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/
danke für die schnelle Antwort,
bzgl. HA, es fällt mir etwas schwer das in Worte zu fassen, ich versuchs trotzdem.
Die linke hintere Reifen ist um etwa 7mm nach links gedreht. Heute abend kann ich das Protokoll scannen und nachreichen.
VA: Ich habe die Federn selber gewechselt und alles wieder so zusammengebaut wie es sich gehört. Der Abstand zum Boden passt überall außer bei der Ölwanne, da sind es etwa 8mm die fehlen.
Ich habe mich selbst sehr gewundert als ich erfahren habe das er zu tief ist. Man muss vllcht dazusagen das ich in Österreich wohne und hier 11cm Bodenfreiheit vorgeschrieben sind.
LG Max
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/#findComment-1299362
Achse passt höchstens die vom Compact allerdings 5 Loch Naben!
Bei BMW gibts dickere Federunterlagen auch für vorne, aber 8mm werden die kaum bringen...
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/#findComment-1299366
okay einen Compact habe ich nicht zur verfügung, würden eventuell auch nur einzellne Teile passen bzw. was für eine Ursache kann die verstellte Spur haben? Könnten das auch nur Lager sein?
Habe auch gesehen das es für den E36 vorne 20mm Adapterplatten für den DOM gibt. Sind die zu empfehlen bzw. passen die rein?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/november/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/
NR 14
Lg Max
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/#findComment-1299390
Hallo Leute,
habe endlich das Protokoll gescannt, liegt im Anhang.
Es wäre wirklich super wenn ihr mir Helfen könntet.
LG
Spurvermessung.pdf
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/#findComment-1299748
Vorne siehts gut aus.
Hinten hast Probleme mit der Spur,Sturz wär nicht schlecht.
Entweder ein Längslenker ist Krumm,oder der Achsträger hat einen weg.
Mal genau anschauen!
Und ja,die Adapter vom E36 passen ohne Änderungen in den E30.
Support81
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/#findComment-1299761
ich tippe auf längslenker. ein bordsteinrempler und das ding ist krumm.
es soll schonmal passiert sein das es den längslenker verbogen hat beim einziehn neuer lager. 8-/
https://e30-talk.com/topic/98071-2probleme-hinterachse-verzogen-vorne-zu-tief/#findComment-1299876
