Passt der Z3 Stabi im E30?
Die Frage steht oben. Die Hinterachskonstruktion ist ja grundlegend die selbe. Bei der Stabibefestigung bin ich mir da aber nicht sicher. Hat es jemand eventuell schon versucht nen Z3 Stabi in den E30 zu bauen?
Es handelt sich bei dem Anliegen um die Hinterachse.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/98030-passt-der-z3-stabi-im-e30/
ich fahre nen 16mm z3-stabi in meinem IS.
mach dir aber keine hoffnung daß der stabi mal eben so passt.
beim e30 wird der stabi vor dem rahmenquerträger verschraubt, bei compact und z3 hinter dem rahmenquerträger.
das bedeutet daß die "stabischwerter" vom z3 länger sind. schneidest du die schwerter auf e30-länge, hast du keinen befestigungspunkt für die koppelstange....
dazu kommt die form über dem diff.
da der z3/compact-stabi hinter dem rahmenquerträger verschraubt ist, braucht dieser keine besondere form um der befestigungslasche für's diff am rahmenquerträger zu umgehen.
also lässt sich der z3-stabi nicht am e30-befestigungspunkt montieren....
https://e30-talk.com/topic/98030-passt-der-z3-stabi-im-e30/#findComment-1298953
