ServoÖL
XKugelfangX
Hi musste heute die leitung zur servopumpe neu abdichten dabei ist mir natürlich ein wenig servoöl ausgelaufen jezt meine frage was und wie viel ich nachkippen muss behälter ist fast leer servolenkung geht auch nicht mehr danke schon einmal
kauf dir 500ml ATF Dexron II und dann erst mal nach Augenmaß in den Behälter auffüllen. Den genauen Stand kannste dann an dem "pitten am deckel" 8-/
ablesen.
Dann bei laufendem Motor und geöffnetem Deckel entlüften = Lenkung voll in beide Richtungen einschlagen, bis keine Luftbläschen mehr kommen.
Deckel drauf, noch mal den Stand messen und evtl. nach füllen oder gut issses.
Bearbeitet: von Jochen318iC
das kommt vom Keilriemen!
Ich habs mit einigen Portionen Silikonspray weg bekommen, da sowohl die Spannung vom Riemen, dessen Zustand als auch der Lauf auf der Riemenscheibe i.O. war.
Ansonsten mal den Riemen der Servo erneuern.
