M20 geht NICHT aus..
CommeDesGarçon
habe mich gerade hier im Forum angemeldet, da ich nicht mehr weiter weiß.
Mein 325er geht von heute auf morgen nicht mehr per Zündschlüssel aus. Wenn ich diesen ziehe läuft der Motor einfach weiter und ich muss diesen abwürgen, damit dieser ausgeht.
Anspringen tut er normal....dazu kommt, dass bei kaltem Motor der Leerlauf bei ca. 500-600rpm ist und wenn er warm ist, liegt die Drehzahl bei 900rpm und schwankte zwischen 900 und 1000...
Total merkwürdig.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Grüße
CDG
Der Kaltlaufregler? Woher willst du wissen, dass er so ein Teil verbaut hat?
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
Ich hatte das Problem mal, als die Sicherung fürs Kombiinstrument durch war. Durch Abblendlicht anmachen ging der Motor dann aus.
das sollten relais spritpumpe, dme und lambdasondenheizung sein.
Zündschloss prüfen licht einschalten bei Zündung aus muss das Fahrlicht ausgehen.
Wenn das Fahrlicht bei gezogenen Schlüssel weiter brennt ist das zündschloss Defekt.
Norbert
kriegt die motorelektronik keinen strom mehr, geht er aus. kriegt die spritpumpe keinen strom mehr, motor aus... lambdasondenheizung wird beim relaisziehen nix passieren.
zu deiner frage würd ich sagen: eher nicht.
Bei meinem '83er 520i war's ein Kabelbrand beim Motor-Steuergerät :eek: ! Aber das hat man auch gerochen :freak: !
Nach Flex kommt Ab!!
also das Licht geht nicht an, wenn der Schlüssel nicht steckt. Nur Standlicht...was ja normal ist.
Dann habe ich volle Wut auf Armaturenbrett geschlagen und nun geht er per Schlüssel aus.
Ein Wackler...aber wo nur?
keine Ahnung, wo genau du nun draufgehauen hast 8-/
aber da es kein mechanisches Problem ist, würde ich sagen: Zündschlossschalter.
Gute alte deutsche Technik.
Gewalt ist eben manchmal doch eine lösung
Ja der zündschlossschqlter sitzt am Zündschloss
ist ein rotes ding was da hinten dran geklickt ist. Evtl hab ich ein Bild für dich
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
