lamdasonde ausbauen aber wie ?
sebastian509
halli hallo zusammen
Ich brauche da mal eure nette hilfe. Ich möchte meine lamda wechseln aber will da nicht einfach so dran gehen und was putt machen.
Also meine frage wie bekomme ich sie am besten raus ? Heiß machen ? oder gibt es noch nen andere möglichkeit ? kann ich die besser von oben ausbauen oder muss ich dafür unters Auto ? wobei ich keine hebebühne habe oder so.
Ich bedanke mich schonmal für die tipps und die hilfe bei euch
Also meine Lambdasonden gingen immer mit ein wenig WD40 ohne Probleme ab, du musst aufjedenfall unters Auto dafür sollte aber ein sicherer Wagenheber oder Rampen reichen
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
mit viel gewalt und hitze gehts normalerweise schon, aber ich hab auch schon öfter gewinde gefetzt beim ausdrehen wenn es so richtig festgerostet war
zum glück ist es so (war bei mir bisher immer so :D ), dass das material der lambda weicher als das des gewindes im hosenrohr ist. von daher schert das gewinde an der lambda ab und du müsstest im schlimmsten fall nur das gewinde im hosenrohr nachschneiden.
gruß
Sooooo liebe leute :)
Ich bedanke mich bei euch für eire nette hilfe ich habe sie raus bekommen hat zwar einwenig hilfe von meinem meinungsverstärker benötigt aber dann gings :)
also nochmal lieben dank für die hilfe dann will ich jetzt mal hoffen das ich die asu schaffe
