Blizzard Geschrieben: 2. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2003 Auf meinem Au Durchschlag steht: min- 0,97 und max- 1,03.So meiner ist bei 1,017 ist der fürn is in Ordnung8-/ oder brauch ich ne neue, denn der verbrauch ist scon etwas hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/978-lambda-werte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 2. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2003 Na wenn Du AU bestanden hast brauchst Du keine neue. Und was ist "schon etwas hoher Verbrauch"?Du wirst jetzt hier alles von 7,5 bis 16 Liter hören.Für meinen M40 sind 7,5 bis 8 normal, im Winter bis 10Liter (Stadt).Für meinen 325 sind 9 Liter das min. und 10 bis 13 normal. Winter fahre ich nicht.Also wenn Du irgendwo dazwischen bist ist alles OK.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/978-lambda-werte/#findComment-9464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 zur info: der wert von über lambda 1 bedeutet mager. d.h. das gemisch ist mager oder der auspuff ist undicht. da der wert aber nur einmal abgenommen wird ist das auf jeden fall i.o. auch für jedes auto mit gkat. da is nix anders. das min. und max ist gesetzlich vorgeschrieben bei gkat fahrzeugen. also alles i.o. der verbrauch is von daher ne andre sachegreetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/978-lambda-werte/#findComment-9574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
