V2Twin Geschrieben: 14. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2013 Gude im E30 Forum, Fahre eine 318i M40 Motor baj.1990 ca. 146.000Km.seit ca. 4 Wochen braucht er Benzin vom feinsten nacheinmal voll Tanken 279 Km weit gekommen bei normalerfahrweiße, dazu zählt Ab. sowie Stadtverkehr.meine Reaktion darauf ich weiß das ist nicht viel Infoaber die kann ich den bei nachfragen vielleicht erweiternfreue mich über Tipps was es sein könnteGrußGünni:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 14. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2013 Hallo, stimmt Dein Kilometerzähler noch, oder zeigt er zu wenig an? Der war mal bei meinem E21 defekt, und so kam ich auch auf absurde Verbräuche.Ansonsten lass mal den Motor laufen und schau ob unten irgendwo Benzin rauskommt, meist an der Vorlaufleitung. Falls nein, volltanken und an einen Berg stellen um zu sehen ob der Tank noch dicht ist.Ist alles dicht, lass eine AU machen. Dann müssten die Werte nicht mehr passen und der Defekt lokalisierbar sein.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/#findComment-1295177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
V2Twin Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Hallo Berndhabe gestern neue Nocke mit allem getauscht werde noch die Ansaugbrücke neue Dichtungen versehen schaue auch den nach den kleinen Schläuche nach werde wegen Tüv auch ASU machen da sehe ich das kleinste Problem wegen Tacho ist in Ordnung da ich nur im Rhein Main rum fahre kann ich es genau eingrenzen ansonsten werden noch einem Gespräch mit einem Freund den Tank und die Leitungen nachsehen das Einigste was mir in den Gedanke kommt ich habe eine Benzinpumpe vom e36 eingebaut weil meine den Geist aufgab!!GrußGünni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/#findComment-1295214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 15. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 benzin leck riechst du, und siehst flecken nachm parken.zündkerzen, und luftfilter neu bzw. sauber machen ist das erste was man da macht. wenns dann immernoch ist, kann die lambdasonde kaputt sein. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/#findComment-1295545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Hallo Günni, mein Gefühl sagt mir, wenn der ganze Sprit durch den Motor laufen würde, und das wären dann über 20l/100km, dann müsste hinten eine schwarze Wolke rauskommen weil das Gemisch total überfettet wäre. Die Zündkerzen müssten total schwarz und verrußt sein. Schau mal nach wie die so aussehen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/#findComment-1295571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 15. Mai 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 vor jahren gabs mal bei ner mercedes-vertretung in münster ein problem mit nem 190 e. besitzer war ein ruhiger rentner, aber die kiste war im stadtverkehr nicht unter 17 liter zu kriegen. die sind bald wahnsinnig geworden in der werkstatt. alles war augenscheinlich in ordnung, aber die kiste schlürfte sich den sprit aus dem tank wie nix gutes.bis dann mal ener auf die idee kam, und den krümmer gewechselt hat. der hatte wohl an ner schlecht einzusehenden stelle nen riss und da falschluft gezogen. lambda meinte, zu mager, also futter dazu... es muss nicht immer nur die falschluft an der ansauge freude bereiten... auf abgasseite kann das auch recht spassig sein. guck mal nach, ob dein auspuff noch richtig dicht ist. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/#findComment-1295582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
V2Twin Geschrieben: 16. Mai 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 Vielen Dank für euere Anleitungen werde dieses nachsehen mal schaun was noch kommtich hoffe das das kein Grab wird den ein H Kenzeichen wäre schon schön wenn der das schaffen würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97742-sehr-hoher-benzin-verbrauch/#findComment-1295591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
