Was lernen wir daraus?
Timo325Touring
Habe heute den Zylinderkopf zerlegt von einem meiner E30, den hab ich mit Zahnriemenriss gekauft, der hat ganze arbeit geleistet....
lol
jop die kolben haben bisserl tiefere ventiltaschen. weis jetzt nurned ob ich den kopf wieder draufschraub mit andenr ventilen oder ned... *grübel*
Geht schon, mußt aber die Ventielführungen neu machen ,haben mit Sicherheit was abbekommen,na ja und das Übliche,wenn die neuen Ventile eingeschliffen usw. dann auch die Pl-Lager neu,sonst hat es keinen Wert,diese Erfahrung mußte ich auch machen als ich den Riemenriss hatte.
Hatte die Lager nicht erneuert und hat auch nicht lange gedauert bis es anfing zu klötern.
Da waren die Lager aber durch damit und die Kurbelwelle schon eingelaufen .
Hab dann nen anderen Motor eingebaut war ca. genau so teuer wie alles nochmal und Welle schleifen für Pl-Lager mit Übermaß.
Warum verkufst Du die nicht bei Ebay als "Schrägsitztuningventile"? Schräg sitzen Sie doch jetzt drin :D
ja genau und natürlich mit der begründung
"durch den schrägsitz der tuningventile kann der kraftstoff schneller fließen und die abgase enorm schneller entweichen"
*rofl*
naja zu ebay geht er villeicht, denn er ist rissfrei. nen satz ventile hab ich auch noch, zwar gebrauch taber ok, müssen eben eingeschliffen werden. wer die ventilführungen machen kann hat so nen günstigen kopf....
