JuTu Geschrieben: 9. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Moin, nachdem die ZV beim Cabrio nun endlich wieder funktioniert, konnte ich beim Wechsel des ZV-Steuergerätes hören, bzw. nicht hören, dass die Lautsprecher links vorn nicht funktionieren; weder der Tieftöner im Fussraum, noch der Hochtöner im Speigeldreieck. Ich brauche einen Schaltplan mit Kabelfarben, samt Verlegungsplan (also, wo z.B. die Trennweiche für Hoch- und Tieftöner verbaut ist) um den Fehler zu finden. Logischersweise handelt es sich um die orig.BMW Lautsprecheranlage. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97607-suche-kabellaufplan-radio-lautsprecher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooster Geschrieben: 9. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Schau mal oben im Wikipedia unter Audio/Zubehör,da findest du alles was du brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97607-suche-kabellaufplan-radio-lautsprecher/#findComment-1293469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 9. Mai 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Schau mal oben im Wikipedia unter Audio/Zubehör,da findest du alles was du brauchst. Moin, vielen Dank, abe da hatte ich bereits gesucht. Ein Kabellaufplan, also wo und wie die Kabel geführt werden könnte ich nicht finden, desgleichen keine Komponentenverlegung, wo z.B. die Weichen sind. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97607-suche-kabellaufplan-radio-lautsprecher/#findComment-1293472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooster Geschrieben: 9. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Eine Weiche,liegt vor dem Soundsystem-Verstärker und eine unter dem Amaturenbrett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97607-suche-kabellaufplan-radio-lautsprecher/#findComment-1293480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 schau mal im HiFi-Bereich; Georg-M3 hatte da was beschrieben. Außerdem ist er unser "Inschinör" für Schaltpläne Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97607-suche-kabellaufplan-radio-lautsprecher/#findComment-1293492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 10. Mai 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Eine Weiche,liegt vor dem Soundsystem-Verstärker und eine unter dem Amaturenbrett. Danke, da ja vorn links NICHTS ankommt brauche ich einen solchen Gesamt-Lageplan. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97607-suche-kabellaufplan-radio-lautsprecher/#findComment-1293797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
