M52 Geschwindigkeitssignal am VFL anschließen
Wurzelpeter
Moin,
ich wollte heute mal das Geschwindigkeitssignal für meinen M52 im VFL anschließen. Ging immer fest davon aus das das an den 3Poligen Stecker überm Handschuhfach angeklemmt wird aber hab grad nochmal geschaut und das wohl mit dem Drehzahlsignal verwechselt...
Kann mir jemand sagen von wo ich das Signal abgreifen kann damit die DME keinen Plausibilitätsfehler setzt?
Ist zwar nur Spielerei das der Fehlerspeicher leerer wird aber wieso nicht.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Ich hatte gestern erst das Kombi draußen und hab nur nen großen blauen und weißen stecker abgezogen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hab hier im Wohnzimmer noch nen anderen Tacho. Den schau ich mir mal genauer an.
:schrauben:
Das grüne Steckergehäuse ist optional. Bei Fahrzeugen mit elektrischem Verdeck, Tempomat, BC II war dieser immer verbaut, bei allen anderen nicht. (1-2 Sonderausstattungen kann ich vergessen haben;-))
Benutz einfach mal die Suche nach "grünes Steckergehäuse" oder "Tachosignal"
Jetzt nach dem Suchen kommt mir sogar in den Kopf das ich bei nem Cabrio wirklich mal sonen kleinen grünen Stecker mit nur einem Kabel dran abgezogen habe.
Kann das Steuergerät das unaufbereitete Diffsignal verarbeiten oder brauchts was vom Kombi aufgearbeitetes? Wenn letzteres bleibts unangeschlossen. Neues Kombi war nicht geplant und wird auch schwer zu finden sein mit der schönen großen Analoguhr und grünem Stecker.
:schrauben:
Radio Gala und fest eingebautes Navi :-D
greifen auch dort das Tachosignal ab.
Der M52 kommt noch mit dem Signal aus dem KI klar, alle neueren Motoren wollen ein Signal vom ABS haben.
Den grünen Stecker kannst du in dein KI einstecken ;-)
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/Tachosignal.jpg&imgrefurl=http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/index.htm&h=309&w=621&sz=30&tbnid=OBRetg9L4e2JBM:&tbnh=60&tbnw=120&zoom=1&usg=__vWiZWqfmyCJXa2Wisyju5uxQhqI=&docid=2R6sVRQjO-1bhM&sa=X&ei=036LUfXzNMO84ASI7YCQBg&ved=0CGwQ9QEwBg&dur=161
Neu kaufen würde ich allerdings lassen.... da das Gehäuse über 50€ kostet:-D
Bearbeitet: von Mars
