M42_ Geschrieben: 8. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2013 Hallo,bei meiner Servolenkung ist der Schlauch nummer 5 der Abbildung undicht und verliert Servoöl. Muss ich bei tauschen vom Schlauch irgendwas wichtiges beachten, muss die Anlage entlüftet werden, wenn ja wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97586-servoschlauch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 8. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2013 ich schließe mich an, bei mir sinds die Schläuche 11 und 12... wie funktioniert das mit der Pesshülse o.ä. Nr 10 genau? Hab geschaut, sieht aus wie ein verpresster Schlauch, lt. Programm aber einzeln mit Schlauchschelle.. diese "Winkel" sind entfallen. Welchen Durchmesser/Wandstärke haben diese Schläuche denn, weiss dass wer?Dann kann ich mir vllt. was besorgen (nicht bei BMW..). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97586-servoschlauch/#findComment-1293190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 8. Mai 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2013 (bearbeitet) Hallo,bei meiner Servolenkung ist der Schlauch nummer 5 der Abbildung undicht und verliert Servoöl. Muss ich bei tauschen vom Schlauch irgendwas wichtiges beachten, muss die Anlage entlüftet werden, wenn ja wie? Schlauch unten lösen. Die Servoflüssigkeit kannst du in einem SAUBEREN Becher etc. auffangen, und nacher wieder oben in den Servobehälter reinschütten. Beim neuen Schlauch verlegen darauf achten, das dieser nicht an den Motor kommt bzw. Teile wie Lichtmaschine... etwas Luft lassen wenn der Motor vibriert das er nicht gegen den Schlauch kommt.Die Schraube ist eine Hohlschraube unten an der Servopumpe. Nicht bombenfeste anziehen.Feste, aber nicht übertreiben.Dann schüttest du oben wieder die Servoflüssigkeit rein, die du aufgefangen hast.Startest den Motor, die Servopumpe wird jetzt etwas Geräusche machen.Lenkst langsam hin und her, von ganz nach links nach ganz rechts, dann wieder ganz nach links... ein paar mal bis die Geräusche verschwinden.Danach Lenkung gerade. Servobehälter aufmachen, gegebenfalls Servoflüssigkeit nachschütten, wenn welche fehlt. Bearbeitet: 8. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97586-servoschlauch/#findComment-1293199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42_ Geschrieben: 8. Mai 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2013 Sehr gut, alle Fragen sind geklärt! Danke für die konkrete Antwort :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97586-servoschlauch/#findComment-1293215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
