AlpinaRS Geschrieben: 7. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 Hallo zusammen, der Vorbesitzer meines Cabrios muss ziemlich viel Murks bei dem Verdeck verzapft haben. Im geschlossenen Zustand ist der Spalt am hinteren Spriegel zur Auflagefläche auf dem Verdeckkasten auf der Fahrerseite ein- bis eineinhalb Finger breit, auf der Beifahrerseite passt kein Finger dazwischen. Im geöffneten Zustand kratzt das Gestänge auf der Beifahrerseite mächtig an der Karosserie im Verdeckkasten... Der Verdeckmotor ist sowieso schon in Einzelteile zerbröselt. Wie kann ich die optimale Einstellung dazu finden und vorallem welche Schrauben muss man dafür drehen?Kann mir da jemand helfen? VGAlpina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97567-verdeck-richtig-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 Als erstes schauen ob das Gestänge nicht verbogen ist. Nachsehen ob das Verdeck richtig ausgespannt ist und beide Seiten in der "C-Säule" gleichmäßig und gerade eingestellt sind.Höhe und Position des Verdecks wird mit Plättchen unter den Befestigungsschrauben eingestellt. Am besten Fotos machen, dann kann man besser einschätzen was im Argen ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97567-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1292916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
