Sicherung 10 brennt immer durch
324
Moin
Habe seit ein paar tagen das problem das mir die sicherung durchbrennt
das komische ist das es im stand nicht pasiert nur wenn ich fahre
ist die sicherung nr. 10
also lüftung drehzahlmesser e- spiegel
Hat jemand ne ahnung wonach ich kucken soll?
gruss Jörg
kabel vom rückfahrlichtschalter durchgescheuert. rechts am getriebe und das kabel geht hoch zum schalthebel.
jupp wie Mathes schreibt.
Schalthebelverkleidung ab und nach dem Kabel gucken. Scheuert wohl auf Masse und dann "pupps"
habs mal abgemacht und bin gefahren ,bis jetzt hällt die sicherung:daumen:
was haste abgemacht?
einfacher:
kannst auch die Scheuerstelle isolieren; die liegt meist Nähe Schalthebel unter der Verkleidung.
Scheuert durch die Bewegung des Schalthebels in den Rückwärtsgang durch.
