Black Hurricane Geschrieben: 4. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Hallo, da ich heute im 6er wohl die Auslassventile geschrottet habe, brauch ich da wohl Ersatz. Leider findet man dazu im Netz nichts genaues und der ETk gibt auch nicht so wirklich aufschluss welche Ventile ich benutzen kann. Beim Einlass gibts im ETK wohl zwei verschiedene, eins mit 47 und eins mit 46mm. Beim Auslass allerdings gibt es unterschiedliche Nummern zu den Ventilen allerdings haben beide das gleiche Maß von 38mm. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E24/Coupe/Europe/635CSi-M30/LHD/A/1987/browse/engine/timing_gear_rocker_arm_valves/http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/535i-M30/browse/engine/valve_timing_gear_cam_shaft-2/ Sind das trotzdem die gleichen Auslassventile? Würde meine Suche sehr erleichtern wenn ich die Ventile aus den ganz neuen M30 aus E34 und co auch mit einbeziehen kann und nicht nur nach M30 bis mitte 87 suchen muss. Vielen Dank schonmal mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97482-m30-unterschiede-der-ventile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
