Energieniveau Geschrieben: 29. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 (bearbeitet) Hallo Allerseits,ich brauche mal dringend eure Hilfe...Das Auto befindet sich soweit in einem tadellosen Zustand, aber heute habe ich folgendes entdeckt... :bmw: Hat jemand Erfarungen mit ähnlichem gemacht? Habe kein Plan was da jetzt kostentechnisch auf mich zukommt, bzw wie sich sowas am besten reparieren lässt. Bin dankbar für Eure Tipps. Grüße Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 29. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Au, große Baustelle, Radhaus hinten innen. Da kannst Du nur eines machen, raus das Teil und ein neues rein. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 29. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 So einen hat ich auch schon,ist bestimmt nicht die einzigste Roststelle,komplett neues Innenradhaus ist ein mordsarbeit.Wenn sonst nicht schweißen gibt,würde ich sauber ein Blech einschweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Energieniveau Geschrieben: 29. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 (bearbeitet) Motorraum so gut wie ken Rost, sonst auch nichts zu sehen... Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Energieniveau Geschrieben: 29. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 (bearbeitet) Innenausstattung sieht gut aus. Schweller sind gut. Motor top. Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 29. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Typische E30 Krankheit. Linkes radhaus rostet zu 99% NIE, das rechte hingegen bei jedem 2. E30. Es hat nichts mit'm Tankrohr und Benzin zu tun - die einzige Ursache ist angelagerter Dreck unter der Entlüftungsschlauchabdeckung und dem Plastiktank im Radhaus. War da im Winter auch bei - jedoch nur 3 kleine Löcher. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Energieniveau Geschrieben: 29. April 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 (bearbeitet) Leider keinen Karosseriebauer an der Hand... Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 29. April 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Du meinst sicher die "Aschenbecher" vorne li. + re. - die rosten auch immer!Nur nicht einschüchtern lassen - einen originalen 325i mit 107.000Km sieht man nicht alle Tage! Hut ab!!Wenn du noch nicht die Rost-Schwachstellen des BMW E30 kennst, würde ich sie dir gerne mal auflisten:- Kotflügel vorne li.+re. Ruhig mal demontieren und den Dreck aus der zur Tür liegenden Ecke pulen. Nicht erschrecken, können locker 1 Kg sein. Hier rostet JEDER E30. - Radhaus hinten re. - kennst du aber schon.- Produktionsaufnahmen - sprich "Aschenbecher". Zu 99% bei jedem E30 durch.- A-Säule - kompletten Scheibenrahmen.- Schiebedach.- Kennzeichenaufnahme + Kennzeichenbeleuchtung.- Komplettes Heckblech (von der Auspuffausparung bis zur Abschleppöse.Bestimmt das eine oder andere vergessen, aber das ist das "übliche". Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Energieniveau Geschrieben: 29. April 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 (bearbeitet) Aber das hat mich jetzt echt geschockt. ... Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
is318 Geschrieben: 29. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2013 Ist das Radhaus Richtung Seitenwand in Ordnung, also wenn du vom Kofferraum aus zwischen Radhaus und Seitenwand reingreifst? Wenn nur das innere Teil durch ist reicht es vielleicht ein paar Bleche anzufertigen und draufzubrutzeln. Ansonsten gibt es beide Radhaushälften fertig bei BMW.Preis aktuell bei Leebmann 198€ für das innere Teil, 93€ für das äußere Teil Richtung Seitenwand.Mit etwas geschick kann man diese auch ohne Raustrennen der Seitenwand wechseln.Wenn du jemanden an der Hand hast der ein Schweißgerät hat, ist das an ein paar Wochenenden erledigt. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 das es heutzutage immer noch leute gibt die blind auf nen km-stand vertrauen erschüttert mich. sorry aber für so nen nudelsieb dan 3 scheine hinzulegen....... warum nehmt ihr keinen mit der wirklich plan von sowas hat? kann sein das ich die sache von ner anderen seite seh aber was der tacho zeigt oder der motor runterhat ist mir beim e30-kauf völlig egal. da lass ich auch nen 100tkm-auto stehn wenn der haufen so am gammeln ist wie der hier gezeigte. @TE: such dir jemanden in deiner nähe (stichwort mitgliedersuche) der sich das ding mal richtig anschaut. sonst wird das ne neverending baustelle. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 30. April 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 ...... warum nehmt ihr keinen mit der wirklich plan von sowas hat? Jeder hat mal klein angefangen und deswegen Lehrgeld bezahlt! Ich hab bei meinem 318is auch nicht genau gewusst wo der E30 überall gammelt und hatte bei mir genau die gleiche Stelle durch. Zusätzlich jedoch noch das äußere Radhaus und auf der anderen Seite das komplette äußere Radhaus etc. Okay, hab auch nur ca. 1/3 des Preises gezahlt aber trotzdem hab ich mich verjagt als ich das gesehen habe. Beim nächsten Kauf weiß ich besser worauf ich achten muss. Der TE sicher auch! @Energieniveau Nur nicht den Kopf hängen lassen! So schlimm ist das garnicht. Bei mir sah es viel Schlimmer aus. Ich hab ihn obwohl er nicht wirklich gut gepflegt war auch wieder gerichtet und nicht gleich nach nem neuen gesucht! GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 30. April 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Wie ist das nach eueren Erfahrungen beim Touring? Rostet da auch das rechte Radhaus? Ich hab vor 1 Jahr bei meinem geschaut, und da sah alles fabrikneu aus! Ich schau heut nachmittag noch mal genau nach... Dank und Gruß, der Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Energieniveau Geschrieben: 30. April 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 30. April 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Nichts....hab es selber gemacht mit meinem Vater (Karosseriebaumeister). Er meinte aber so um die 1500 bis 2000 hätte das normalerweise gekostet zzgl. Lackieren. Muss man sich halt überlegen. Jetzt nochmal was Investieren und später einen wirklich schicken, gepflegten Youngtimer mit wenig Kilometern haben oder jetzt mit Verlust verkaufen und ewig weitersuchen. :/ Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Energieniveau Geschrieben: 30. April 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 (bearbeitet) Nur Bleche eingeschweisst? Bearbeitet: 20. Juli 2013 von Energieniveau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 30. April 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 ,hat erst 107.000 km auf der Uhr.Innenausstattung wie neu. Schweller sind gut. Motor top. Es waere echt schade... Nen Plan was sowas maximal kosten darf?Nur Blech reinschweissen?Die andere Seite sieht aus wie neu, soeben nochmal geschaut... Wenn dir das Fzg. am Herzen liegt und der E30 viele, viele Jahre dein treuer Wegbegleiter sein soll, dann würde ich persönlich, wie schon erwähnt, neue Reperaturbleche einschweisssen lassen und das Fzg. lackieren lassen. Wenn möglich im selben Farbton, weil du dir dann Motorraumlackierung, evtl, den Schwellerbereich innen sparen kannst. Vielleicht schweisst dir jemand neue Bleche aus dem Forum ein und du kommst somit deutlich unter der schon genannten Summe. Ansonsten würdest du mit Lackierung (Außen + Kofferraum und Spenglerei) bei ca. 3500 E liegen. Schönen Gruß BMWMarkant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 30. April 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Check den Wagen nochmal richtig durch, alle notorischen Ecken und auch das, wo's in selteneren Fällen rostet... wenn er nicht noch woanders so durch ist wie hier (Abschleppöse?), dann würd ich ihn schon richten. 325er findet man schon lang nicht mehr an jeder Ecke... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 30. April 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Blech einschweissen und gut ist. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 30. April 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Mist! (Bezug: siehe oben)Jetzt ist der Daumen nicht mehr oben. Tankrohr angerostet und Tankrohr-Abdeckung läßt sich durchdrücken... Das wird spannend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. April 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 ...... warum nehmt ihr keinen mit der wirklich plan von sowas hat? Jeder hat mal klein angefangen und deswegen Lehrgeld bezahlt! Ich hab bei meinem 318is auch nicht genau gewusst wo der E30 überall gammelt und hatte bei mir genau die gleiche Stelle durch. Zusätzlich jedoch noch das äußere Radhaus und auf der anderen Seite das komplette äußere Radhaus etc. ja sicher. aber als wir lehrgeld gezahlt haben gabs kein talk und keine e30.de-seite. heute muss man sich nur nen paar stunden zeit nehmen und im netz recherchieren. und die paar stunden netzrecherche sind weniger zeitaufwand als unzählige roststellen zu schweissen. nochmal an den TE: check die kiste wirklich nochmal durch. wenn das die einzige grosse gammelstelle sit dann machen und sich am youngtimer freuen. wenn das nur eine baustelle von vielen ist... wech damit. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97356-rost-brauche-euren-rat/#findComment-1290662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
