Feststellbremse 280mm HA Problem bei Montage
Hab die HA umgebaut von Trommel auf Scheibe.
Hab dabei gleich die 280mm Vatiante genutzt mit Z1 Bremsscheiben und M3 Sattel/Sattelträger und M3 Ankerblech.
Bremsbacken hab ich aus ebay für nen 325i , nur leider scheint das nicht ganz zu passen.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDUwMV9w.png
Teil Nr. 5/6/7 hab ich vom Händler neu bezogen , scheint zu passen.
Die Federn , Stifte und Bremsbacken waren alles in einem Paket.Jetzt sind die Stifte (Nr.11) einfach viel zu kurz und ich krieg sie schon kaum ohne Feder rein...Tippe mal das passt dann nicht zusammen alles.
Werde mit vom Händler nen neuen Rep.Satz Feder holen - nur ist die Frage : WELCHEN??? Brauch ich dann den vom M3? oder Z1? oder ist der vom 325i vllt doch richtig,aber wurde falsch geliefert? Gekauft hab ich das: http://www.ebay.de/itm/360396772979
Umbau exakt wie hier,nur benutze ich das M3 Ankerblech ( https://lh5.googleusercontent.com/-Eo6_BIihfB4/UXP2EGFUx0I/AAAAAAAAJgo/rx2Eyxsb54w/s928/IMG_20130421_161815.jpg )
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01517/f01517.htm
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/97313-feststellbremse-280mm-ha-problem-bei-montage/
wenn Du M3 Ankerbleche verwendest, musst Du die längeren Spannstifte ( Nr. 11 im Bild ) vom e30 M3 benutzen
https://e30-talk.com/topic/97313-feststellbremse-280mm-ha-problem-bei-montage/#findComment-1289839
