Verstellbares NW Rad bei 2.7V3 auf OT stellen?
Servus ich bin jetzt soweit mit meinen V3 das der Zahnriemen drauf kann
allerdings gibts da ein paar probleme...
Ausgangsbasis war ein gemachter V3 mit:
Block -2mm gefräst
Zylinderkopf 0,1mm geplant
ZKD 2,05mm
Verstellbares NW Rad Olsche (OT stellung war Schraube im Langloch ganz rechts beim auf OT schauen)
Dann alles mit folgenden Komponenten zusammengebaut:
Block immernoch -2mm gefräst
Anderer Zylinderkopf 0,1mm geplant
ZKD 1,75mm
NW Rad Olsche musste auf späd verstellt werden und schraube steht im Langloch fast mittig!
Das das Riemenrad weiter richtung späd wandert wenn man den ZK weiter nach unten bringt ist ja verständlich nur könnte ich auch das original NW Rad benutzen habe es zwar nicht montiert (nur vorher das NW auf OT steht) aber das Olsche NW Rad steht halt zimlich auf ausgangsstellung sprich da wo es durchgesägt wurde das ist schon komisch ... was meinen die Profis dazu??? ich mach das das erste mal und möchte nichts kaputt machen :klug:
Anbei eine Skizze vielleicht hilfts euch ja weiter um zu verstehen was ich meine :D
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/
Grundsätzlich hab' ich schon ab und zu davon gelesen, auch hier, dass ein originales Rad passen kann.
Davon ab wurde mir hier aber eingebläut, bei nicht serienmäßigen Motoren nicht unbedingt nach den Markierungen einzustellen, sondern eher nach den Ventilhub Werten der Nockenwelle (mit Messuhr). :daumen:
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1289544
Ja das habe ich auch schon gehört ... achja ich hab ne Schrick E 284° A 272° Welle
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1289556
wie schon gesagt wurde, ist das verlassen auf irgendwelche Markierungen keine wirkliche Einstellung der Steuerzeiten
die Einstellung kann damit stimmen, muss aber nicht
sicherer ist das Messen vom Ventilhub in OT oder alternativ die Messung der Spreizung per Gradscheibe, aber auch da geht es nicht ohne Messung des Ventilhubes, es muss ja die Stelle von max. Ventilhub gefunden werden
beim M20 ist es ausserdem sehr wichtig, den KW OT ganz genau zu treffen, man kann ja nur schwer über die kerzenöffnung messen, da macht sich eine am Block ohne Kopf per Messuhr ermittelte separate Markierung an einem Teil mit größtmöglichem Durchmesser (Schwungrad) besser als die orig. Markierungen am Inkrementenrad oder gar nur am unteren ZR-Rad
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1289568
Okay danke an alle da muss ich wohl mochmal intensiver ran wobei der anfang ja schon nicht so falsch ist nur halt noch genau eingestellt werden muss ... dann besorg ich mir mal ne messuhr und machs richtig ;-)
wo fixier ich die messuhr den am besten?
würde so eine hier benutzen:
http://www.ebay.de/itm/Magnet-Messstativ-mit-mechanischer-Zentalklemmung-Messuhr-10-mm-0-01-mm-/390563480851?pt=Messger%C3%A4te&hash=item5aef65c513
Bearbeitet: von Vorfaceliftfreund
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1289614
So hab mich mal damit befasst und nach der anleitung den zahnriemen aufgelegt und versucht soweit es mir möglich war ohne messuhr für die Schrickwelle OT zu finden.
kann das so stimmen??? Motor lässt sich immerhin durchdrehen und der riemen is auch schön gespannt wie er sein soll sprich 90° lässt er sich verdrehen. habe ne unterlegscheibe von ca 2mm benutzt.
Das NW rad ist nur leicht verdreht zum originalen so sollte es doch passen ... mal sehn ob ich noch ne Messuhr auftreibe um die "Feineinstellung" zu machen
Hier nen paar Bilder dazu
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1290229
so, jetzt sieht es ja nach recht genauem KW OT aus
nun müsste das Innenteil vom NW Rad mitsamt NW so verdreht werden, dass die Ventilhübe laut Datenblatt der NW von E/A in OT erreicht werden
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1290349
Jop Gert nur das drehen der nw ohne den aussenkranz drehen ist nicht so leicht wenn mann alleine ist gibt's da irgend nen Trick ich schaffs nicht ohne Hilfsmittel :( und mit dem zurück drehen zum Messen komm ich ned ganz klar da ja der wert immer anders ist bzw müsste ich ja immer genau gleichweit zuruck drehen das ev zyl 6 ganz zu ist und der Wert immer gleich ist... in der Anleitung steht nen paar Grad zurück drehen bis der kipphebel Spiel hat sprich das Ventil ganz zu ist ich muss da bis Halter kW Sensor zurück drehen ... nuja erstmal ne messuhr besorgen vorher geht eh nix mit einstellen :thumbup:
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/97288-verstellbares-nw-rad-bei-27v3-auf-ot-stellen/#findComment-1290374
