balduin Geschrieben: 25. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Hi Bisher hatte ich in meinen E30 ja einfach eine normale Schaltwegverkürzung, und als Schaltknauf meine selbst gedrehten Aluschaltknüppel. Beim S50B30 Umbau funktioniert dies nun nicht mehr......mit dem org. Schalthebel habe ich schon kaum mehr Luft zur Kardanwelle, kann also den Hebelweg nicht nach unten verlängern... Gibt es ausser den CAE-Shifter, bei diesen ich ja den Drehpunkt höcher setze, eine Alternative?Es müsste ja der Drehpunkt nach oben gesetzt werden, damit der untere Hebelarm wieder verlängert werden kann.Wie schaut das mit den 200€ Schaltknüppel aus, die es zu kaufen gibt. Bleibt der Drehpunkt auf der gleichen Höhe? Sonst sehe ich nur noch, den Getriebetunnel zu bearbeiten, und die ganze Sache so hoch zu setzen....was aber wohl erst nach der Saison passieren würde.... gruss Tom if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mariokressel.de Geschrieben: 26. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Warum kein CAE die Schalthebel sind ein Traum!! Ich würde nichts mehr anderes verbauen Hier ein Link: http://www.mk-motorsportteile.de/epages/63717011.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63717011/Products/%22CAE%20Raceshifter%22 In der BMW Challenge fahren bestimmt schon 80% damit, keine Fehlschaltungen mehr da der Hebel durch die Federkraft immer in der Ausgangsposition bleibt, dadurch auch keine Getriebeschäden mehr und du kannst die Federkraft auf dich einstellen, die optik nicht zuvergessen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/#findComment-1289182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 26. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Ja, will ich ja eigentlich auch Aber ich habe zur Zeit 4 Rennautos.....die alle Umzurüsten ist teuer Aber wenn ich gerade jemanden habe, der erfahrung hat. Braucht es die zusätzliche Schaltstange für 130€, wenn ich das Set für Getrag/ZF kaufe?zu sehen bei diesem Link unter Zubehör:http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=35 Gruss Tom if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/#findComment-1289185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mariokressel.de Geschrieben: 26. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Nein brauchst du nicht ! Ausser der Motor ist sehr weit nach hinten eingebaut also mit Spritzwand bearbeitung, dann musst du das Seriengestänge kürzen oder dass von CAE einbauen. Grüße Mario Ps. Wer braucht schon 4 Rennautos Ich hab grad mal nen halben M3 GTR der langsam nach nem richtigen Rennauto aussieht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/#findComment-1289188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 26. April 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Nein brauchst du nicht ! Ausser der Motor ist sehr weit nach hinten eingebaut also mit Spritzwand bearbeitung, dann musst du das Seriengestänge kürzen oder dass von CAE einbauen. Grüße Mario Ps. Wer braucht schon 4 Rennautos Ich hab grad mal nen halben M3 GTR der langsam nach nem richtigen Rennauto aussieht ok, danke....das mit der Stange hat mich verwirrt Brauchen.....hm......naja Eins ist meiner Frau, einer ist mein "Ersatzauto", einer für den Berg, einer für die Slalom's......wobei ich jeweils froh bin, wenn gerade einer richtig läuft Hat sich im Laufe der Jahre so ergeben.....und ich kann alles, nur nicht Autos verkaufen.....das mag ich nicht if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/#findComment-1289190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snaxxx Geschrieben: 27. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Ich hab den Shifter von Raceparts.cc drin und muss sagen der ist top sehr präzise führung, brauchst aber harte Motorlager sonst lässt er sich nicht mehr schalten und für 200 Teuros was will Mann mehr Die Höhe ist in etwa so hoch wie das untere Drittel des Lenkrads Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/#findComment-1289617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 27. April 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 es geht um die höhe des Umlenkpunkt....nicht die des schaltknüppel. Da ich kein Platzzur Kardan habe.Wo hat der denn den Umlenkpunkt? Wie orginal? if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97255-short-shifter/#findComment-1289704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
