ist das Türfangband an der A-Säule mit einem Splind gesichert?!(roter Kreis)
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/tuerkontakt9v0y8psi3l.jpg
Bei meinem Cabrio ist das Türfangband ausgerissen(in der Tür) und ich will es auswechseln.
Wenn ich das richtig gelesen habe in der Forumsuche, dann ist die Türbremse in der Tür samt Halter verschraubt und kann einfach gewechselt werden. Oder irre ich mich?!
a>
...FUCK ME....I´m Famous!!!!
nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..."
"Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!"
https://e30-talk.com/topic/97250-t%C3%BCrfangband/
Du irrst nicht.
A-Säulen-seitig:
Den Gummifropfen in Richtung Tür abziehen, dann findest du unten einen Sicherungsring (im folgenden Bild die Nr. 9)
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTMyM19w.png
Ich entfern den mit nem Schraubenzieher oder ner Zange oder was auch immer ich gerade in Reichweite habe. Dann den Dorn ein wenig entlasten (Tür bissl zu dir ziehen) und von unten sanft rausklöpfeln.
Dann gehts an der Tür weiter:
Verkleidung ab, Folie bei Seite und dann die Schrauben an der Außenseite der Tür (Nr. 5 lösen).
Dann von innen die Nr. 4 im Ganzen (sofern noch vorhanden ;-)) herausnehmen.
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
...und fetten nicht vergessen. Sonst machts doch kein Spaß:D
https://e30-talk.com/topic/97250-t%C3%BCrfangband/#findComment-1289166
Der Halter in der A-Säule ist verschweißt, der reißt auch gerne ab.
Da kann man dann den Schweißpunkt ausbohren und neu verschweißen.
Das ist bei mir passiert, hab leider noch keine Lösung und schweissen kann
ich leider nicht:-(
https://e30-talk.com/topic/97250-t%C3%BCrfangband/#findComment-1289325
