lopes Geschrieben: 25. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Hi wie schon im Titel beschrieben, tut sich beim Wechsler nichts. Das Magazin kommt nicht raus? ist das ein bekanntes Problem? wie bekomme ich das Magazin zerstörrungsfrei aus dem Gehäuse? danke & grussLopes Zitieren :drive:nur quer bist du wer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Gerät öffnen.War bei meinem 5er auch als ich ihn geholt hab.Da hatte sich eine CD im Magazin verklemmt. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/#findComment-1289028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 25. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Was für einen Wechsler hast du denn? Wenn's ein A ist, kannst du mit einer Bankkarte oder ähnlichem in den unteren Schlitz zwischen Magazin und Träger fahren. Etwa mittig und ziemlich weit hinten sitzt die Entriegelung, die du damit betätigen kannst. Der alte Personalausweis war perfekt dafür, damit hat man immer getroffen. Dem Changer P kannst du das Magazin mit der reset-Taste, die in einem kleinen Loch unter dem Auswurfknopf versteckt ist, entreißen. Geht aber nur, wenn er Strom hat. Sollten die beiden Methoden nicht funktionieren, wirst du ihn wohl zerlegen müssen. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/#findComment-1289064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 zwar OT aber:geht das am PC auch so ähnlich?Mein DVD-LW geht auf Knopfdruck nimmer raus Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/#findComment-1289362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 26. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Jawohl. Das Verfahren ist wie beim Changer P. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/#findComment-1289388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 27. April 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Achtet auch bitte darauf das ihr den Wechsler so hinstellt wie eingestellt. Wenn ihr das nicht macht verklemmt sich das Magazin am rahmen da die Lager falsch ziehen. Ansonsten kann man den Pionier(einschub kurze Seite) einfach zum Auswurf bringen da er im Gerät auch eine Notentriegelung hat und das Magazin per Federkraft ausgeworfen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/#findComment-1289499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2013 Jawohl. Das Verfahren ist wie beim Changer P. Danke!Mit Büroklammer im Loch plus Auswurftaste ging das LW raus. Jetzt funzt es auch wieder allein mit der Taste Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97242-bmw-cd-wechsler-tut-sich-nichts-magazin-kommt-nicht-raus/#findComment-1289533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
