Motor geht im Stand aus!!!!
Hallo alle e30 fahrer,
hab volgendes :eek: PROBLEM:eek:
Manchmal wenn ich z.B. an dem Ampel anhalte geht die Drezahl etwas runter dan wieder hoch und dan geht der Motor aus.
Und wenn ich den Motor wieder anmache muss ich etwas gas geben damit er nich wieder ausgeht.
Es hört sich so an, als ob der Motor sich verschluckt, oder viel Kraftsoff ins Motor eingespritzt wird.
Ist vielleicht der Steuergerät im :popo:. ............
Oder Einspritzdüsen, oder Zünkabeln...
Was könnte es sein????
Brauche drinngend einen Raht!!!!!!!!!!!!!!!
Und Manchmal leuft der Motor sehr gut, ruhig und weich, also stottert nicht und so. ............................
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/
Schau mal leerlaufregler nach, bei mir war es so wenn er nicht warm war, richtig drezahlschwankung hatte bis er ausging. Must auch Gas geben damit er nich Ausging.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/#findComment-92570
wäre vielleicht hilfreich zu wissen
um welchen motor es sich handelt
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/#findComment-92572
hier mal ein link von der Seite http://www.e30.de
Zum Problem mit der Leerlaufzahl.
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00712/f00712.htm
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/#findComment-92585
jeden schlauch nachschaun ob einer risse hat oder ob ne dichtung futsch is....... oder ob der blaue tempoeratursensor futsch is..... der hat mich über ein halbes jahr verarscht........
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/#findComment-92606
Jo, der Leerlaufregler scheint momentan so eine Art Virus zu sein...:wall:
Um zu überprüfen, ob Schläuche undicht sind, sprühst Du bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf die in Frage kommenden Schläuche, Ansaugbrücke usw.
Sollte etwas undicht sein, müsste der Motor hochdrehen, da er das Zeug ansaugt und verbrennt...
(Bin noch lange kein Experte, sollte ich Quatsch erzählt haben bitte korrigieren)
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/#findComment-93218
ne ne is schon richtig...... kleine risse oder so wirst ohne diesen test nur schwer finden......
ich würd alles weg bauen und alles genau nachschaun....... reinigen....
https://e30-talk.com/topic/9721-motor-geht-im-stand-aus/#findComment-93233
