VDO Instrumente ohne Funktion
Hallo zusammen,
hab heute VDO Öldruck und Temperatur verbaut. Alles nach Plan angeschlossen, jedoch liefern mir die Instrumente keine Werte. Die Beleuchtung funktioniert Einwandfrei, und auch ein Ausschlag auf Null von Ruhe ist zu sehen(kleiner ausschlag ausserhalb der Werte). Die Geber sind welche mit nur einem Anschluss. Also mit Gehäuse-Masse.
Hab zuerst am Instrument den Pin mit "Geber-Minus" mal angesvhlossen, keine veränderung. Dann hab ich externe Masse ans Gehäuse vom Druckgeber gelegt, wieder nix.
Evtl hat ja von euch jemand eine Idee :-)
Alle Bauteile sind übrigens neu.
lg Timo
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/
wenn du die geber überbrückst, sollten sie voll ausschlagen. je nach funktionsprinzip.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288438
nein um gottes willen. von G am instrument an masse.
einfach den geber kurzschließen
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288450
So, wenn ich temperatur auf masse lege ist bei beiden vollausschlag, wenn ich bei druck auf masse gehe dann gehen beide auf null.
dh ich hab irgendwo einen massefehler schätze ich?
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288596
Oh man :( ich und schaltpläne.... ich blick bei deinem nicht so durch, mein schaltplan ist irgendwie simpler.
Ich versuch mal ein Bild von meinem anzuhängen, bin leider nur mit dem Handy online.
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288609
Du hast bei Deinen beiden Instrumenten folgende Anschlüsse:
Plus für Beleuchtung (an dem Lampeneinsatz) - an Lichtplus
Masse für Beleuchtung (an dem Lampeneinsatz) - beim E30 sinnvollerweise an die geregelte Masse.
Masse für das Instrument - irgendwo an Masse
Plus für das Instrument selbst (z.B. also Zündplus)
Dann kommt jeweils ein einsames Kabel, welches von jedem einzelnen der beiden Instrumente direkt an den Geber kommt.
Mehr ist das nicht. Der "Schaltplan" oben mit dem Relais ist nur sinnvoll, wenn man die Spannung für die Voltanzeige direkt an der Batterie abgreifen möchte. Da du aber kein Voltmeter hat, ist das nicht notwendig.
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288611
Jau, genau so wie du das beschreibst hab ichs angeschlossen
Mein Schaltplan will auf zwei Pins am Instrument Zündplus haben, eines über sicherung auf kl15 das andere direkt auf kl15. hab sie beide auf gesicherte kl15 gelegt. also insges. 4 kabel die auf einen Punkt laufen von dem ich Zündplus abgreife.
Alle Masse abgänge laufen auch auf einen Massepunkt unter dem A-Brett. Von geregelter Masse steht nix da?
Ein Pin ist jeweils "Sensor Minus" hab ich wie gesagt auf einen Massepunkt mit dem normalen kl31 abgang gelegt.
is das richtig so?
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288617
ne. Die "Sensor Minus" werden nur an dem jeweiligen Geber angeschlossn.
Mit "geregelter Masse" ist folgendes gemeint:
Du hast bei den VDO's in dem Beleuchtungsteil jeweils Plus und Minus. Plus sollte - wenn es denn nur dann leuchten soll, wenn Du auch Licht an hast - auf ein Plus gelegt werden, welches nur dann Plus führt, wenn Du das Licht angeschaltet hat.
Das Minus von der Beleuchtung kann man auf eine geregelte Masse legen (z.B. Zigi-Anzünder). Dann hat man den Vorteil, dass die Dimmung analog zur Dimmung der anderen Anzeigen funktioniert.
Es ist eine "Besonderheit" beim E30, dass die Dimmung über die Masse erfolgt und nicht über Plus.
Bearbeitet: von HarroQ
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288619
Also "sensor minus" muss an den abgang vom sensor? weil ich hab jetzt den pin"sensor" an den sensor rangepackt.
bei der beleuchtung funktioniert alles klasse :-) wusste nicht dass die dimmung über masse läuft...
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288625
Jetz verstehe ich nur noch Bahnhof :D
Du hast geschrieben:
Das kann nur bedeuten, dass Du etwas falsch angeschlossen hat. Auf Vollausschlag gehen die Instrumente, wenn am Geber keine Masse anliegt. Und wie können beide Instrumente reagieren, wenn Du nur die Geber abwechselnd auf Masse legst? Das kann auch nicht sein.
Versuche doch einmal so:
a) Ziehe von beiden Instrumente die Anschlüsse für die Geber ab. Dann sollten beide auf Vollanschlag gehen.
b) Dann schliesse nur von einem Instrument das Geberkabel an. Dann sollte das Instrument auf 0 gehen.
c) Dann das andere Geberkabel.
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288630
Also wenn beide geberkabel abgezogen sind, bleibt temperatur auf null und druck schlägt voll aus.
Mal andersrum, wo soll ich "sensor" und "sensor-minus" deiner meinung nach anschliessen? :D
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288632
Das ist schon einmal nicht richtig. Tausche bei der Temperatur einmal den Masse und Geberanschluss.
8-/ Ich habe das nicht mehr verinnerlicht. Ich habe nur noch im Schädel, dass an "S" das Kabel vom Geber kam.
mach' 'mal ein Bild von den beiden Intrumenten (von hinten :D).
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288635
Bilder hochladeb geht mit dem handy irgendwie nicht, werd mal kurz heimfahren.
ist aber nur ein achtpoliger kompaktstecker am Instrument dran, viel zu sehen gibts da nicht.
aber irgendwo is der wurm drin, ich hab beide instrumente gleich angeschlossen!
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288637
Hehe sorry :-)
pin 1 ist links oben so weit es da drauf steht
nein ist ohne warnkontakt den pin hab ich einfach freigelassen.
temperatur funktioniert übrigens, hatte ihn nur nicht lang genug warmlaufen lassen :)
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288800
und was ist nun mit dem druck ? vllt kontakt und geber vertauscht ?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/97208-vdo-instrumente-ohne-funktion/#findComment-1288801
