Welche Bremsanlage im ix???
ich hab einen 325ix 2-türer und würde gerne eine bessere Bremsanlage einbauen.
Erstmal ich will keine 2000€ für die Bremsanlage ausgeben.
Welche Scheiben und Sattel kann ich mit welche Felgen verbauen???
Gibt es für den ix hinten auch eine lösung??
5-Loch umbau beim ix überhaupt möglich???
Mfg Martin
https://e30-talk.com/topic/97186-welche-bremsanlage-im-ix/
vorne (wenn das passt) 284x22 vom Gert und hinten die innenbelüftete IX-Touring Bremsanlage!
Wobei beim 2 Türer kann die HA fast so bleiben oder nur TouringSättel verbauen
J
e nach dem, wie gut du Teile bekommst und was du selbst machen kannst bleibst du unter 1000€
Mfg Martin
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/97186-welche-bremsanlage-im-ix/#findComment-1288156
Blöde frage aber wer ist der Gert und wo finde ich den???
Fütter mal die :suche: mit den Beriffen Gert, Vokuhila und 284mm ;-)
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/97186-welche-bremsanlage-im-ix/#findComment-1288191
284 x 22 mm oder 288 x 25 würden sich eignen
allerdings müssen die Adapter ix-spezifisch gefräst werden, in der Ausführung für den normalen e30 passen sie nicht
die Teile für 284mm sind schon in Arbeit, für die 288mm denk ich noch drüber nach
hinten Serie geht, ratsam sind Zangen vom nicht ix Touring
die belüftete vom ix Touring ist nur teuer und bringt kaum was
272mm wären noch machbar, hier ist die Auswahl an Kolbendurchmessern besser um die hydraulische Balance optimaler hinzubekommen
https://e30-talk.com/topic/97186-welche-bremsanlage-im-ix/#findComment-1288194
