E-Verdeck (und co) Vor-Verkabelung Fragen
smartyy
Salve,
bei meinem Umbau kam ich auf die grandiose Idee den Sicherungskasten und die Relais gegen Steuergeräte auszutauschen, womit ich mich natürlich teilweiße in eine miese Situation reingebracht habe.
die Elektrische Dokumentation von meinen Spendern (e38 / e39) sind natürlich super (WDS) die vom e30 im Verhältnis bescheiden.
Inzwischen habe ich nahezu alle Verbraucher verkabelt und auch insgesamt 73 (überflüssig gewordene ) Leitungen entfernen können.
(bsp: Fensterheber brauchen kein "Komfort Relais" sondern hängen an der 16min ruhestromabschaltung vom Grundmodul, Blinkerhebel braucht keine Leitungen für Parklicht, erledigt das LCM, etc.)
Jedoch stehe ich vor einigen kleinen Schwierigkeiten, ich hoffe dass mir geholfen werden kann :)
Die Vorverkabelung des E-Verdeckes ist noch nicht wieder verkabelt. Ich habe einen 4-Poligen stecker, und ein Stecker am Tacho.
der 4 Polige stecker wird laut EBA im Sicherungskasten verkabelt, und am SA stecker (welcher bei mir auch nichtmehr vorhanden ist, und der Grüne Stecker am Tacho ist das Geschwindigkeitssignal (welches bei mir auch wegfällt, da ich auf e38 Tacho umsteige)
1. brauche ich das Geschwindigkeitssignal vom Tacho damit das verdeck funktioniert, oder kann ich die Leitung stillegen und es würde (theoretisch) bei jeder Geschwindigkeit funktionieren?
2. der 4 Polige Stecker: Dicke rote Leitung ist stromversorgung für den Motor (30A), Grau/rot wird für die Beleuchtung des Schalters sein, wofür sind die beiden anderen Leitungen? (Violett-Grau, Rot-Grün), woran muss dich diese Hängen damit das E-Verdeck seine Dienste erfüllt?
Anbei noch ein tolles Foto des wunderbaren Steckers.
Vielen Dank im Voraus für die Tipps :-UU
Dieser Satz kein Verb.
Zu 1: Nein - ist wie Du vermutest - das Verdeck funktioniert dann immer.
Ggf. das Kabel auf Masse legen damit man sich keine Phantomsignale einfängt.
Zu 2:
Der Stecker dürfte der Koppelstecker zum Hauptkabelbaum sein.
Belegung:
Pin 1: Violett/Grau - von F4 - Klemme R - Funktion: Verdeck funktioniert nur bei Zündschlüssel mindestens auf "Radio"
Pin 2: Grau/Rot - - Klemme 58 - Beleuchtung 12V
Pin 3: Rot/Schwarz - von F25 - Klemme 30P - Zum Steuergerät, schätzungsweise Motoren
Pin 4: Rot/Grün - Von F21 - Klemme 30E - Schätzungsweise "Memory/Spannung f. Steuerung
Viel Erfolg
Georg
