Crank_SR Geschrieben: 21. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 weis jemand von euch zufällig ob ich solche Felgen im Radkasten unterkrieg ohne größer was machen zu müssen ?Denn die ET is ja schon n bisschen klein im Vgl zu den Kreuzis ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 21. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 weis jemand von euch zufällig ob ich solche Felgen im Radkasten unterkrieg ohne größer was machen zu müssen ?Denn die ET is ja schon n bisschen klein im Vgl zu den Kreuzis ... Irgend wo habe ich gelesen ET 9 ist das Maximum, also sollte es gehen Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rajif Geschrieben: 21. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Ich fahre MELBER 7J 15 ET12 ohne probleme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 21. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Je nach Reifen schleift es bei diesen Felgen hinten im Innenradhaus. Die Freigängigkeit ist teils nicht ausreichend. Bei mir war mit 205/55 R15 Bridgestone Potenza RE050 nach verschränktem Fahrwerk hinten 1mm zwischen Innenradhaus und Reifen. Mit 205/50 R15 Toyo Proxes T1R hat es hinten geschliffen, wenn man mit Vollgas von der Ampel weg ist...aber aussehen tut es einfach verdammt gut. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
