wolfinho Geschrieben: 19. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Hallo zusammen,ich möchte an meinem E30 Cabrio (318i, Bj.1992) Spurverbreiterungen gönnen, allerdings ohne Karosseriearbeiten. Wer kann mir da helfen, zwischen den vielen Anbietern, die besten herauszufinden. Mal hört man dieses, mal jenes. Habe 6,5 J14 Lemmerzfelgen (http://e30-talk.com/fahrwerk/t-lemmerz-felgen-89895.html) drauf. Reifengröße: 195/65R14Danke und schönes WoEWolfinho Zitieren E30 Cabrio, EZ Jan.1992 und immer noch ohne Rost, Macken, Ledersitze, Klima und vor allen Dingen unverbastelt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97084-spurverbreiterung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 bei einer ET von 30 (siehe dein Link) kannst du max. 20er draufpacken.Z.B. vorne 15er und hinten 20er Scheiben wegen der Optik. Oder vorne 12er und hinten 16er.Es müssen aber doppelt zentrierte Scheiben sein!Sieh dich mal bei den Scheiben von Eibach um; Lochkreis 4x100 mit 57,1 Nabe ist BMW und VW.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97084-spurverbreiterung/#findComment-1286973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wolfinho Geschrieben: 20. April 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 GuMo Jochen, mach ich, danke für die Auskunft. Muss nur noch Abstände und Schraubenlängen messen.GrüßleWolfhinho Zitieren E30 Cabrio, EZ Jan.1992 und immer noch ohne Rost, Macken, Ledersitze, Klima und vor allen Dingen unverbastelt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97084-spurverbreiterung/#findComment-1287131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
