Elektrik Problem Teil 1 ;-) efh vorn links
Moin !
ich habe ein Problem mit dem Fensterheber links, er fuktioniert wir ein Blinker ;-)
Also Tür zu, geht nicht , Tür auf, geht ;-)
Denke liegt am Verbindungsstecker Karosserie / Tür, Kabelbruch ?
Also ich würde gern wissen, welches Kabel im Stecker für den Fensterheber zuständing ist.
Danke schon mal im voraus !
Gr
Heiner
Die letzten Worte eines Beifahrers ?
"rechts ist frei" :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/97080-elektrik-problem-teil-1-efh-vorn-links/
und kratze die Kontakte blank, meist ist das PRoblem sofort sichtbar nachdem du erfolgreich den Stecker öffnen konntest
Moin !
Gr
Heiner
https://e30-talk.com/topic/97080-elektrik-problem-teil-1-efh-vorn-links/#findComment-1286772
Die Kabelfarben in der Fahrertür sind schwarz und violett. Ob es ein Wackelkontakt/Korrosion im A-Säulenstecker ist, oder nicht doch eher ein Problem Richtung Türkontaktschalter/Komfortrelais? Wie zuverlässig geht es denn bei Tür auf, 100% oder eher 60-70%?
https://e30-talk.com/topic/97080-elektrik-problem-teil-1-efh-vorn-links/#findComment-1286802
Ja, danke ;-) war mir aber bewusst, hab schon mal ein Problem mit einem Hochtöner gehabt ;-)
Wollte nur, falls nicht gleich ersichtlich auch gleich die Farben wissen ;-)
Heiner
https://e30-talk.com/topic/97080-elektrik-problem-teil-1-efh-vorn-links/#findComment-1286954
Danke ! das wollte ich wissen ;-)
naja, 100 % nicht eher 60-70 % , auch wenn ich auf dem Türstecker rumdrücke kommt er zeitweise , tippe also auf den Stecker.
Heiner
https://e30-talk.com/topic/97080-elektrik-problem-teil-1-efh-vorn-links/#findComment-1286957
Hatte vor nem Jahr genau das selbe Problem. Den Stecker und die Pins neu gemacht und seit dem geht wieder alles wie es soll. :drive:
https://e30-talk.com/topic/97080-elektrik-problem-teil-1-efh-vorn-links/#findComment-1287132
