Rockmann-Motorsport Geschrieben: 17. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2013 Hallo Leute, ich habe mal eine wichtige frage bezüglich meines Z3 3,0i Coupe welches einen Fehler im INPA wirft:......................................................................................125 E-Luefter Fehlerhäufigkeit: 1Logistikzähler: 40 Fehlercode: 7D 62 01 28 00 00 8E 76 81 06.................................................................................... Es handelt sich warscheinlich wegen des fehlenden Drucklüfters vor dem Kühler (Viskolüfter weiter verbaut). Führt dieser Fehler einen Eingriff ins Motormanagement mit sich? Einspritzung / Zündung oder ähnlich? LG ! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 18. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Ist nur ne Info für den Mechaniker. Der DME ist das egal. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1286464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 19. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Haste den mal abgesteckt? Den gleichen Fehler hat mir mein 330i nach dem Kühlerwechsel nämlich auch reingehauen. Was für ein Visko? Hat der Z nen Visko? Bei mir sitzt hinter dem Kühler ein E-Lüfter und wenn man den Zündschlüssel auf 2 dreht und der hängt nicht an Ort und Stelle kütt der Fehler. BG Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1286845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 19. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Also ich habe einen Drucklüfter vor dem Kühler gehabt. Dieser muss wieder rein. Habe ihn noch nicht verbaut. Mein Problem ist einfach: Z3 Coupe + G Power Kompressor + Kennfeld + Fächerkrümmer + Metallkat + E46 M3 Kraftstoffpumpe im leerlauf regelschwankungen Lambda (habe laut Breitbandsonde BOSCH LSU 4.2: zwischen 12 - 15 AFR) bei Volllast 7,5 !!! (also viiiiel zu fett). Trotzdem läuft der Wagen sehr gut. Die Abgastemp. geht kaum über 720 - 750 grad (zu kalt, was auf zu viel sprit schließt). Aber es sind keine Fehler drin wie LMM (was ich sonst gedacht hätte) ... brauch echt mal einen M54 Crack der die DME kenn (MS43 Siemens)... kennt ihr wen? Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1286927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Ist nur ne Info für den Mechaniker. Der DME ist das egal. ne ist der nicht egal!! Du hast 4 Sonden drin 2 vor und 2 nach Kat. Von welchen redest du überhaupt?? Die DME kann mit den Werten der Breitbandsonde nix anfangen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1286934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 19. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Stop ich weite das Thema mal komplett auf. Folgendes: M54B30 Euro3 (150tkm)G-Power Kompressorkit T3-313 Asa Lader (95mm Scheibe = 0,42 Bar)Fächerkrümmer, 400 Zellen Metallkat, Rest BastuckKennfeldanpassung (N-Max anhebung von 6700 auf 7000, 92% Vollastantaktung ESV)E46 M3 Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruckregler 4,5 Bar + Ladedruck (Volllastanfettung)NGK Zündkerzen BKR6EQUP auf BKR7EQUP (jetzt) Motor-Kompressionstest: Alle Zylinder zwischen 12,5 und 13,0 Bar (kalt gemessen)Innovate o2-Sensor kit (Bosch LSU 4.2) NUR ZUR KONTROLLE / ANZEIGE INNENRAUMAbgastemperatur-Messkit (Messung vor Kat) ANZEIGE INNENRAUMLMM erneuert (orig. Teil), Vanos-Dichtringe erneuert, Wasserntc erneuert und und und. Fehlerspeicher: E-Lüfter und KFK Thermostatheizung*(*Kennfeldthermostat über Schalter auf Masse gebrückt, somit Voll auf Wassertemperatur 92 Grad auf 87) Jetzt ist die Frage... was beeinflusst die DME so Fett zu laufen bei Volllast! (7,5 laut LSU4.2 Bank 4-6)und im Teillast bzw Leerlauf solche Regelschwankungen zu haben (12,5 - 14,5). Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1286938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 19. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Ist nur ne Info für den Mechaniker. Der DME ist das egal. ne ist der nicht egal!! Du hast 4 Sonden drin 2 vor und 2 nach Kat. Von welchen redest du überhaupt?? Die DME kann mit den Werten der Breitbandsonde nix anfangen. Ihm gings doch um den E-Lüfterfehler und nicht um die Lambdas ;) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1286951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 19. April 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2013 Jetzt ist die Frage... was beeinflusst die DME so Fett zu laufen bei Volllast! Ich würde schon mal sagen die 4,5 Bar Benzindruck.Das ist schon ne ganz schöne Erhöhung wenn man davon ausgeht daß 3.0 Bar serienmässig angesagt sind.Die Lambda wird im Leerlauf-/Teilllastbetrieb einfach nur verzweifelt versuchen auszuregeln, deshalb die Schwankungen.Woher stammen die Angaben zu den 4,5 Bar sowie den ESV Einstellungen usw ? Da das Fahrzeug so nicht mehr der Serie entspricht kann man mit den herkömmlichen Daten und Meßwerteneigentlich nicht mehr großartig weiterhelfen.Ist mehr ein Fall für nen kompetenten Tuner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1287068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 20. April 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2013 Serienmäßig sind's 3,5 Bar Benzindruck. Die 4,5 bar sind erhöht damit die Serie einspritzventile die Menge überhaupt schaffen. Eleganter wäre es natürlich bei 3,5 bar zu bleiben und größere esv verbauen. Aber erstmal so. Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1287196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 21. April 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Kennfeldanpassung (N-Max anhebung von 6700 auf 7000, 92% Vollastantaktung ESV) Wurde das komplette Kennfeld angepasst oder nur Drehzahl und Vollastanreicherung? Im letzten Fall würde ich mal auf 4 bar runtergehen, Adaptionswerte rausschmeissen und nochmal testen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1287522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 21. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2013 Ist das kennfeld von g power? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1287591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 22. April 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2013 Nein kein G-Power Kennfeld. Individuell Anpassung. beim Abziehen des LMM ... läuft das ganze derbe Mager! Volllast um 20,0 AFR Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1287989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 22. April 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2013 Oh, ich lese auch jetzt erst, dass Du 4,5bar PLUS Ladedruck fährst - das ist erst recht overkill. Auch wenn das "individuelle Abstimmung" zu wenig aussagt, fährst Du soweit ich das richtig verstanden habe mit angehobener Vollastanfettung plus Erhöhung des Spritdrucks. Was sind denn überhaupt die Umstände? Ist es das Erstsetup, was nicht richtig funktioniert oder lief er vorher mit dem Setup und macht jetzt Probleme? Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1288057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 23. April 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 Das selbe Setup lief bei einem bekannten mit M54B30 und identischem Kompressorkit ideal. selbe Kraftstoffpumpe, identischer Fächerkrümmer und und und. Vermute jetzt eine Fehlmessung der Breitband Lambda. Kann ja nicht sein, mit AFR 20,0 und mehr läuft doch kein Motor mehr! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1288259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 24. April 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Tausch mal die Breitband... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97046-hilfe-bei-m54-motor-fehlercode/#findComment-1288613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
