HILFE!! Hinterachsträger...
hallo, ich mach grad die tonnenlager und musste feststellen, dass der träger mit dem lager noch bomben fest in der karosserie steckt?!
gibts da einen trick wie ich den mist da rausbekomm??
hab keine bühne zu verfügung, das muss so gehen.
grüße
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/
Eine mit dem Holzhammer dann klappt das schon.
__________________
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286308
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Auto war auch nur auf 4 Böcken und von unten war schlecht dran zukommen.
Habe das folgendermaßen gelöst:
Bin mit einem Bohrer (war glaub ich 6mm) soweit es ging horizontal durch den unten rausragenden Alukern vom Tonnenlager gegangen.
Dann habe ich eine stabile Schraube durchgesteckt.
Danach habe ich mich mit einem großen Hammer und einer ausrangierten 1/2Zoll Verlängerung bewaffnet und bin in den Innenraum.
Verlängerung da wo normalerweise der Bolzen vom Träger sitzt reingesteckt, bis sie an der zuvor eingesetzten Schraube anstößt, 2-3 feste Hammerschläge und schwups war der Träger ab.
Hoffe man kann das Prozedere nachvollziehen :-D
Viel Glück :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286324
wunderbar, danke :D bin jetzt grad am überlegen eine 15er oder 16er schraube von unten reinzudrehen und dann das gleiche von oben zu probieren.
jetzt fehlt nur noch die schraube... naja ich mach morgen weiter :P
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286342
Steck einfach ne 1/2 zoll Ratschen Verlängerung von unten rein und nimm nen Fäustel zur Hand. Schlag von allen Richtungen dagegen und dann sollte die Hinterachse normal ein Stück runter kommen.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286344
das hab ich probiert... führt sich keinen millimeter :(
die sache mit der schraube veruch ich morgen, ich werde berichten obs geklappt hat.
wenn das so klappt wie ich mir das vorstelle, sollte der wechsel auf einer seite in 30 minuten locker abgearbeitet sein 8-)
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286404
30 minuten pro seite ohne bühne... das hätt ich gern als video.
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286410
Ich hatte bei mit ein Gewinde in den Alukern gebohrt, M14 oder 16, weiß nicht mehr genau was genau gepasst hat, dann passende Gewindestange rein und mit nem alten Hammer ohne Stiel einen Zughammer gebastelt. Wer einen richtigen Zughammer zur Verfügung hat, hat's natürlich noch leichter. Dann zwei-dreimal mit schnackes gehauen und schon war er draussen.
Hab das jetzt schon ab zwei E30s gemacht, wo sich mit Verlängerung rein und wackeln oder hämmern nichts getan hat.
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286509
schräg durchbohren und schraube durchstecken hat den selben effekt wie m16 von unten in den kern schrauben wenn ich das richtig verstanden haben.
mit den 30 minuten schau ich lieber erstmal, dann evtl ;)
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1286594
das 30 minuten video würde 3 stunden gehen... aber danke für die tipps, habs endlich geschafft. freu mich schon auf schönes wetter und die erste ausfahrt :D
diff hab ich dringelassen, is nur bissl blöd wenn man am boden arbeitet, da das lager versetzt ist. dann musst du weiter links anheben das die achse auch auf der rechten seite runterkommt.
https://e30-talk.com/topic/97040-hilfe-hinterachstr%C3%A4ger/#findComment-1287019
